Alarma x28 cambio teclado por uno lcd no reconoce los controles remoto
Estimados buenos dias, compre un teclado TLCD-MPXH para mi alarma x28 N8 residencial. Al colocarlo e intentar acceder a la configuración de los remotos y los nros telefonicos donde avisa la central de algún inconveniente no pude ingresar.
1) Coloco la clave de instalador
2) Presiono 2 veces la tecla P
3) Intento acceder con F2337
La pantalla queda indicando Otras configuraciones avanzadas y hace absolutamente nada. Tuve que sacar el nuevo teclado y colocar el viejo.
Les comento que con el nuevo pude programar dos sensores Md 85 prt sin inconvenientes. Colocar en no la opción de sabotaje o sea todo lo demás con el nuevo teclado funciona correctamente excepto configurar los remotos y los nros telefonicos.
Probé cortar el suministro electrico y sacar la bateria, revise todos los fusibles y estan bien.
Encontre que puede ser problema con que no reconozca el borne beep y entiendo que puede ser eso pero no cambio nada en la central tengo un hilo colocado al mpxh y el positivo y negativo. Desde ya muchas gracias.
Buen día, el receptor inalámbrico, si estaba colocado en el antiguo teclado, puede que lo tengas que volver a programar en el nuevo. Hacé la prueba teniendo los dos teclados conectados:
- Conectá el TLCD-mpxh a la central, sin quitar el teclado anterior. Luego realizá los mismos pasos que dijiste.
Si sigue igual, revisa que funcione bien el receptor.
Si luego de conectar el TLCD junto al otro teclado detecta el receptor sin problemas, es porque lo tenés instalado en el teclado anterior y vas a tener que volver a programarlo en el nuevo teclado.
osso_maxi
  • hace 1 año
    Avatar de toto1972
    Maximiliano gracias por tu respuesta. Cuando mencionas "el receptor inalámbrico, si estaba colocado en el antiguo teclado, puede que lo tengas que volver a programar en el nuevo" es lo que estoy tratando de realizar dado que no lo tomó automáticamente. En todos los lugares donde he buscado indicando la misma información para programarlo pero no puedo acceder con el nuevo teclado al P2337.
    El remoto funciona bien por que con el otro teclado activa y desactiva. Cuando la alarma suena me llama por teléfono por lo tanto entiendo que tanto la programación de los remotos como la de los nros telefo
  • hace 1 año
    Avatar de Maximiliano Osso
    Perfecto, entonces tenes que reprogramar. Hacé un listado de todo lo inalámbrico, y los ingresas de la siguiente manera (Con el receptor en el nuevo teclado):
    1) Desactivar la alarma + PP + F2337
    2) P02 y presionas un botón del primer llavero
    3) P03 y presionas un botón del segundo llavero
    4) Repetir eso con P04, P05 etc de acuerdo a la cantidad de llaveros que tengas
    5) P32 y transmitis movimiento con el primer sensor inalámbrico
    6) P33 y transmitis movimiento con el segundo sensor inalámbrico
    7) Repetir de acuerdo a la cantidad de sensores que tengas.
    8) F para salir
    Hacelo y me contas
