Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tengo una alarma x28 hogar y luego de activarla . A los minutos se det
Tengo una alarma x28 hogar y luego de activarla , unos minutos se dispara . Hace lo mismo todas las veces , que la activo .
Quisiera alguna respuesta en lo posible Gracias
2 Soluciones propuestas
Comenta que modelo de X28 es y que dispositivos están instalados. Si son cableados o inalambrico y el tipo de teclado que tenes
Fijate q si la luz de batwria esta en rojo o te marca bateria baja las x-28 aunque desactives o el sistema este desactivado las x 28 tienen la particularidad de mpatrarte la falla de bateria haciendo sonar la sirena cuando ya no asuma carga o se estan x rajar y quedar en corto entonces antes hace uma prueba o test  de sirena con la letra F y no restaura y al rato vuelve el problema  te esta avosando q tenea q cambiar la bateria x una nueva si es posible comprate las q usan las x 28 q aguantan un monton marca NARUMI
  • hace 8 meses
    Avatar de Alejandra
    Muchas gracias , voy a probar eso , gracias mil
