Sensor PIR DSC antimascota
Cual sensor PIR antimascota recomiendan para una casa q tiene un perro pastor aleman q pesa mas de los 25 kg q normalmente trae el lc 100, para q no active la alarma. O. Alguna forma de instalacion, configuracion etc q pueda utilizar para solucionar. Agradezco su respuesta. La alarma q. Se. Tiene es dsc 1832
Buen día, es casi imposible conseguir un efecto antimascota para un pastor aleman, son animales muy grandes y para un sistema de alarma es difícil diferenciarlo de una persona agachada. Por lo que veo hablas de sensores interiores, una manera es colocandolo más arriba de la altura recomendada, tanto como el tamaño del animal. Pero te recuerdo que eso disminuye la seguridad del sistema bastante.
También podes instalar barreras, incluso vienen sensores (Hasta ahora vi de exterior, como varios de la marca Takex, o el Alonso con lente l02 me parece) que toman desde su altura recomendada hacia arriba, entonces los colocas a 1,1m  problema solucionado. Pero insisto, son cosas que le restan seguridad al sistema, siempre tenés que reforzarlo con algo.
En mi caso, hice una instalación en una residencia con muchas mascotas, unos 7 gatos y 2 perros policías. Usé barreras para el jardín, sensores magnéticos en todas las aberturas, sensores de rotura de vidrio donde había ventanas sin rejas, incluso una barrera en una oficina, que tiene toda una pared vidriada. Ningún sensor de movimiento.
Ojalá te sirva algo de todo esto
osso_maxi
