Solo faltan 54.665 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alarma x28 de hogar un sensor de una ventana no anda
Hola tengo una alarma x28 de una casa tiene sensor en la puerta las ventanas dos  de las ventanas supuestamente estan conecatadas pero al activar la alarma una venta hace sonar la alarma pero la otra ventana no. Cambie el sensor y tampoco hace nada. Y todos los  demas sensores si andas que puede ser?
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Los sensores son cableados? Verifica si no se cortó el cable o si no se alteró la programación de la central. Verificas que el imán está en condiciones? Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de Edu Gonzalez
      Si son cableaados
    • hace 1 año
      Cambie el sensor y nada la ventana esta conectada con otra en la zona 3 pero no anda y la otra si
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Como para probar, junta los cables de ese sensor. Debería cerrase la zona. Caso contrario hay un problema en el cableado.
    • hace 1 año
      Oka voy a probar así. Al juntarlos tendría que sonar la alarma?
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      No, tendría que no activarse pero si en la central debes notar que se apaga el led de esa zona
    • hace 1 año
      Okaa lo voy a probar asi
    Fy si se apaga es el sensor? Y si no se apaga?
