configurar luz de emergencia Sirena S 16 mpxh x28
Hola gente, consulta tengo una alarma x28 y quiero configurar la luz de emergencia de la sirena S16 mpxh, se que es el código p8881 pero al ingresar el código me dice error, y si lo busco con la flecha no existe la opción de luz de emergencia en mi sirena, alguien tiene idea el porque?
Buenas tardes. Primeramente debés ingresar en la programación de la sirena, ésto lo logras presionando el botón PROG que se encuentra en la placa de dicha sirena durante 2 segundos, hasta que comienza a destellar en color azúl. En ese momento presionas 2 veces la P en el teclado. Recién ahí podés programar la luz, de la siguiente manera:
P8881 05 habilita la luz de emergencia en el número 05, pero ese 05 es un mero ejemplo, podés cambiarlo por el número que quieras entre el 00 y el 36.
Luego de terminar con ésto, presionas F para salir de la programación.
Si haces lo que dije, significa que la vas a poder controlar presionando P05.
