Apagado de luz de emergencia
Hola! Tengo una alarma X28 N8 con teclado sin pantalla led, el T8s. Tengo un corte de luz muy largo y no se si vuelve hasta mañana, quería saber cuál es el código para desactivar la luz de emergencia, y para activarla después también.
Lo Guglie pero no lo encuentro...
las luces son de los sensores infrarrojos y el de la bocina de la alarma interior.
Buen día. presionando P36 es la manera de encender/apagar los nodos de fábrica. Si nadie cambió el número de las luces de emergencia, entonces eso debería cambiar el estado (si están apagadas, encenderlas, o viceversa).
Si eso no funciona, es porque le asignaron un número diferente, por ejemplo P02. Yo en las instalaciones que hago, le pongo el número de la zona a la que pertenece el sensor, por ejemplo, si la luz está en la zona 03, entonces enciende presionando P03, pero cada caso es diferente, vos probá con P36 primero.
Otra manera es si tenés un comunicador por SMS, en la app celular tenés la opcion de apagar todos los nodos.
