Foros | Webinarios | Blogs
alarma casera con 2 sensores de movimiento
Buenas tardes.
Amigos necesito su sabiduría. Aclaro que no se mucho de electrónica.
Hice una alarma casera con una bocina de alarma de coche 12v, una fuente de wii 12v, un switch y un sensor de movimiento, de esos que venden en los supermercados. Trae temporizador, sensibiliadad y para configurar la intensidad de la luz. A mi me sirvió ya que por lo pronto me interesa que funcione de noche.
Entonces como leen es muy simple. El sensor lo tengo dentro de la casa apuntando hacia la ventana y la puerta que da al patio. Lo tenía afuera, pero los gatos me lo activaban a cada rato, por lo que decidí ponerlo adentro.
Lo que quiero hacer es poner otro sensor en otro cuarto que tiene una ventana que también da al patio, pero usar la misma bocina o la misma fuente.
Que ocuparía ponerle para que no se afecten los sensores si se activa uno y el otro no.
Leí por ahí que podría servirme un diodo rectificador, eso si ocuparía otra fuente al parecer. Ustedes que dicen?
Espero haberme explicado bien.
Hola
Bueno yo tampoco soy experto en alarmas, pero, un sensor de movimiento no deja de ser un contacto mas, como cualquier contacto de ventana o puerta.
Las alarmas de marca (o no) tienen distintas zonas que se pueden habilitar o no según gusto y necesidad;  en ese caso si alguna zona no se utilizara se puentea con una resistencia (generalmente 1K)
En realidad con una fuente sola no haría falta nada y podrías agregar todos los contactos que quieras, Cualquiera que cierre o abra habilitaría el disparo a la bocina, yo utilizaría una sirena, pero es cuestion de gustos y presupuesto, aunque una sirena no es mas cara que una bocina.
  • hace 5 meses
    Avatar de Oved Quintero
    Pero estas de acuerdo que el sensor de movimiento te manda 110v al momento de activarse, por eso uso el adaptador de wi para convertir esos 110v a 12v y poder encender la sirena de auto. Tal vez no me explique bien. Trataré de hacer un pequeño diagrama.
  • hace 5 meses
    Avatar de Ricardo Ab.
    El sensor de movimiento activa un contacto, lo que salga de ese contacto dependerá lo que conectas a la entrada del mismo. Si el sensor trabaja con 110v o con 220v es indistito. Por lo menos todos los que conozco para alarmas o luces activan un contacto con relé o electrónico pero el contacto es eso, un contacto. Saludos
  • hace 5 meses
    Al igual que los magnéticos para puertas o ventanas, estos pueden ser normal abierto o normal cerrado, depende de como dispare la alarma. En la linea automotor generalmente son normal abierto (puertas, baul y cofre) al abrir cualquiera de ellos se activa el contacto cerrando el circuito y disparando la alarma, pero dependiendo del sistema utilizado puede darse a la inversa, eso si, tienen que ser todos iguales, o NA o NC
