Tienda | Foros | Blogs | EN |
Se puede usar el mismo cable utp para un sensor de alarma y una camara
Buenas tardes
tengo el siguiente panorama, un cliente está construyendo su casa, quiere aprovechar esta etapa del proyecto para cablear. Y lo que quiere es usar el mismo cable utp catg5e para conectar una cámara de vigilancia y un sensor de alarma (por movimiento). (serán 4 en total, 4 sensores de alarma y 4 cámaras),Se puede usar 1 mismo cable para conectar ambos dispositivos? por ej. usar 1 par para el sensor de alarma y el resto de los pares para la cámara. Les aclaro que no tengo experiencia en Alarmas, pero Sí en cámaras de vigilancia. Aún no se ha comprado ni el sistema de alarmas ni tampoco el sistema de cámaras de vigilancia.
¿Es conveniente usar cables utp catg5e, uno para el sensor de alarma y otro para la cámara?
Les agradezco a todos por los consejos que me puedan brindar
Saludos cordiales.-
  • hace 29 días
    Avatar de redo
    El cable utp no es recomendable para alarma.. tiene impedancia
  • hace 29 días
    Avatar de george011
    El cable utp para alarmas es difícil de empalmar , soldar etc. Aunq lo he usado sin problemas.
    Tiene 4 pares, su usas un par para aviso del sensor otro para 12v del sensor , solo t quedan dos pares, lo q t sirve para dos cámaras , suponiendo q la alimentación de energía se la das aparte a las cámaras
  • hace 27 días
    Avatar de francovich
    ok entiendo, pero entonces es factible usar el mismo cable
  • hace 27 días
    Avatar de george011
    Si. Se puede usar el mismo cable en definitiva !
Pon cables por separado. Para alarma, multipar ( más barato) y UTP para las cámaras. Recuerda que los sensores también llevan alimentación.
