Tienda | Foros | Blogs | EN |
SUR-GARD system III no comunica con MicroKey CS-1 on win xp
Hola. Estoy realmente desesperado y necesito que alguien que tenga esta configuración me ayude.
Tengo esa configuración funcionando, pero lo que quiero hacer es tener una maquina de respaldo. Reitero el sistema actualmente funciona, pero cuando quiero enchufar al puerto serie la maquina respaldo la comunicación con la sur-gard.
Lo que verifiqué hasta ahora es los parametros de comunicación del puerto serie. Los copie del sistema que anda y sigue sin funcionar.
Mis alternativas son encontrar un ser de conocimiento acá de esa configuración y que me ayude.
Clonar el disco de la compu que anda y probarlo en otra pc seria la ultima chance.
Son pc de escritorio con win xp según lei hay un usuario Xspiderman que conoce bastante del tema. No se como contactarlo tampoco. Soy Analista de Sistemas
Gracias de antemano por cualquier información que les parezca oportuna.
El CS-1 no fue hecho para WinXP, al menos yo nunca lo hice funcionar, porque MS-DOS no es lo mismo sobre XP.  Dicen que se puede correr en Win2000, pero núnca lo vi.
Yo lo instalaba en el MS-DOS sobre el cual corría Win98:  iniciaba primero el sistema en Modo a prueba de fallos y me iba al floppy para ejecutar el installer. Ya cuando había instalado el CS-1, reiniciaba la computadora para cargar el entorno gráfico de Win98 y buscaba la carpeta Alarms del CS-1 en el C: para ejecutar el exe.
No sé si en la actualidad las computadoras aceptan una instalación de Win98SE, pero puedes probar de esa manera si dispones de una máquina no tan reciente.   La máquina donde hagas la instalación, debe disponer de puerto LPT para el HardLock, porque sin esto no se descargan los eventos.
Acá hay dos conversaciones que pueden servirte.
https://www.yoreparo.com/seguridad/alarmas/preguntas/1013882/necesito-activar-el-soft-de-monitoreo-cs-1-alarms
https://www.yoreparo.com/es/seguridad/alarmas/preguntas/1171575/microkey-cs-1
  • hace 1 mes
    Avatar de ntitor1
    Hola. Gracias por la ayuda. Había leido los hilos que me pasaste. Te cuento que el tema del windows XP es el actual sistema que está funcionando. Por eso quiero me incline por hacer una maquina igual a la que está andando. Lo único que todavia no probe fue hacer una instalación limpia en otra maquina, instalar el cs-1 para descartar que el puerto serie de la maquina backup no este funcionando.
    Te voy a comentar si todo funciona correctamente. Gracias por la ayuda nuevamente.
  • hace 1 mes
    Avatar de xpiderman
    Lasrimosamente nunca lo instalé en un XP, tiene un truco, pero no me lo sé. La verdad no supe de alguien que lo estuviera corriendo sobre XP.
    Cuando lanzaron XP, ya estabamos usando otro sistema de procesamiento de alarmas y Microkey ya había enviado los emails informando que no le dsría mas soporte. Todo lo migraron a Millenium.
    Como se nos daño la receptora, se consiguió una SilentKnight que resultó ser digital y no pudimos echarla a andar con el CS-1, así que me puse a googlear y comenzamos a usar uno pirata.
    Así pasamos unos 5 años hasta que compramos Bykom con una System III.
