Tienda | Foros | Blogs | EN |
Sonido teclado alarma DCS 585
Estimados tengo un problema con una alarma DCS 585, la alarma cuando se encuentra desactivada me da 2 beep cada cierto tiempo. Consulte con el comando *2 y no me arroja ningún error. Eso si el led de sistema me aparece en amarillo constantemente. Probé configurando la hora, des habilitando el módulo de GSM, reconfigure las zonas e igual persiste el sonido. Me comentaron que puede ser error del teclado. Alguien que me pueda guiar. Gracias de antemano.
  • hace 1 mes
    Avatar de redo
    prueba a dieeccionar el teclado:.
    *8 (5555)
    000
    0
    11
    despuès un 902 y 903
Probá con *4, si hace varios pitidos juntos, volver a ingresar hasta que haga un pitido largo. Nada más.
Avisa como te fué.
Saludos: Alberto
  • hace 1 mes
    Avatar de Ignacio L. Molina
    Lo intenté e igual sigue, lo que sí pude comprobar que el sonido se emite cuando se activa un sensor de rayos. Cuando alguno se activa por 2-3 segundos el teclado realiza 2 beep seguido. Hay alguna manera de desactivar ese sonido para cuando la alarma se encuentre desarmada?
  • hace 28 días
    Avatar de alpaseguridad
    Por lo que decís, es característico del avisador de puerta activado. Pero ya lo descartaste. Tendrías que dar más datos del Sistema. Cuantas zonas estás usando, que hay en cada una de ellas, a que distancia del panel se encuentra cada sensor y el teclado. Si eso está bien, ver la programación completa. Es decir, hilar más fino. La 585 es muy confiable. Creo, por los términos que utilizás, que sos usuario, por lo que se te complica, y lo que estamos haciendo es dar ideas sin datos. Así es difícil.
    Te aconsejo que llames un técnico, quien detectará el problema en poco tiempo y su solución.
