Tienda | Foros | Blogs | EN
Sensor de humo a2k8
Hola, estoy configurando un sensor de humo en una a2k8. Configuré la zona como zona de incendio pero cuando se activa el sensor no suena la alarma. Sí da falla de zona de incendio cuando se activa con el panel desarmado. Hay algo q estoy obviando sobre la zona de incendio?.
Probé de configurar la zona como 24 hs y si se activa.
Gracias.
Según el manual, si esta zona es violentada, se generará una alarma instantánea, sin importar si el sistema está armado o desarmado. Si la zona es cortocircuitada se generará una alarma, mientras que si la zona es abierta se generará una falla.
(página 10)
El cableado, con la resistencia es como indica el siguiente circuito:
No olvidar que no es una zona común.
osso_maxi
