instalacion / programacion
Cerre el tema sin querer. Lo de la sirena, hoy lo voy a probar cuando llegue. Para ahorrarles tiempo les cuento hasta ahora lo que pude hacer.
Instale toda la alarma, conecte todos los sensores, guiandome con preguntas anteriores logre (creo) configurarla de esta forma:
*85555001030300 (zona 1 puerta de entrada con retardo, disparo instanteneo en los magneticos, el ultimo en 00 porque la zona 4 no la tengo activada aun)... >Luego 005007000080005. 015-7 (apagado)380-1 apagado.
Sirena exterior, la conecte de forma normal, de momento sin el tramper, el cual ira en la zona 4. y tocando este tema, no se como configurar la zona 4 como 24 hs, para que si desarman la sirena exterior, suene (no creo, pero puede pasar)
Me queda sin saber hacer lo siguiente:
Cambiar el cod de fabrica (1234)?
En una parte dice puedo cambiar los "beep" del teclado, no se hacerlo?
La sirena exterior, tiene un solo sonido, o tambien se puede configurar?
Muchisimas gracias por los comentarios y ayuda que me van dando.. de verdad muchas gracias!!!
Si hay algo mas que crean necesario decime con respecto a la alarma, bienvenido sea!!
    Hola mira a la sirena conoctala como zoina normal, el sonodo de la sirena no se puede cambiar v si es una alonso si porque tiene unos yanper.
    para cambiar el codigo maestro es *5 + codigo actual(1234)+ 40 + codigo nuevo de cuatro dg y numeral.
    el bee no s elo poedes cambiar si el volumen si
    espero que te sirva amigo
