Conexión Alarma
Hola, espero me puedan ayudar.
Compre un Kit de alarma de Paradox, tengo la central sp4000
http://flic.kr/p/awCtcm
Ademas tengo el teclado k10h
http://flic.kr/p/awzNGe
He visto muchos manuales de conexión pero no encuentro el apropiado para la tarjeta y teclado, queria saber donde poner las resistencias tanto en los magneticos como en el infrarojo, y en general saber que requiere de resistencias (La sirena, el tamper, etc)
Otra duda es que el teclado, atras tiene 5 conectores, los colores y ademas un Z, ¿para que es exactamente ese conector Z?, es para una zona aparte de las de la tarjeta? (tengo resistencias de 1K y 2,2K)
Si alguien tuviera un diagrama o un dibujo simple de entender les agradecería la ayuda.
    4 Soluciones propuestas
    Esas recistencias son para colocar en fin de linea, pueden ir en paralelo o en serie, dependiendo de la programacion que le des
    La Z en el teclado es una zona adicional que viene en el teclado y le podes asignar cualquier Nº que quieras desde la programacion (ojo que si le asignas una sona de placa te elimina la de la placa)
    Para programar las zonas es:
    Enter + codigo instalador (0000)
    Luego el Nº de zona a programar ejemplo zona 1
    Enter + 0000 + 001 + 01 + 1 + 128 + Enter.
    001..... es la zona 1
    01...... es la definicion (demora de entrada)
    1....... es la particion a la cual pertenese la zona
    128..... son los atributos de dicha zona
    Y asi programas las zonas que nesesites.
    En la direccion 705 Abilitas el doblado de zonas si lo nesecitas y el tipo de cableado si es en serie o en paralelo.
    En la direccion 706 Habilitas el 2 para resistencias en fin de linea.
    Espero que te sirvan los datos
      Hola!, el armado del sistema en esta central es sencillo, el teclado conectalo utilizando solo 4 hilos (Positivo/Rojo, Negativo/negro, Amarillo/Yell y Green/verde) el azul solo lo utilizas si deseas sacar 1 zona desde el teclado. La Sirena no lleva ninguna resistencia, la conectas directo a los terminales de tarjeta (Bell: Pos y Neg)
      si solo necesitas 4 zonas, las sacas directo de los terminales de la tarjeta y colocaras al final de zona 1 resistencia verde de (1K), caso de que requieras mas de 4, busca en el manual la opción de doblar zonas ZTA, la habilitas y tendras a tu disposición 8 zonas, solo debes saber que debes colocar en la primera zona de cada Loop una resistencia verde (1K) y la segunda zona del loop una resistencia marron (2,2K)
      Te envio copia de manual de central SP4000 y
      su serie.
      http://www.megaupload.com/?d=Z70RXPR8
      Espero te sirva, saludos
      Augusto.-
        su serie.
        Augusto.-
        Muchas gracias por el manual, no lo tenia, voy a montar y les cuento.
        Cualquier duda la comento.
        Gracias nuevamente.
          Hola, montando y cableando me surgen dos dudas, la primera es si se puede o es recomendable conectar un magnetico seguido de un infrarrojo, y si es asi, que resistencias llevan?? (¿normal de 1K y de 2,2K?) o de plano no se puede.
          Lo otro tiene que ver con la conexión del transformador, que colores se recomienda conectar a la central, los rojos o los azules, o da igual.
          (Invalid img)
          Gracias nuevamente.
