Vista 48 (programar zonas parcial/total)
Hola amigos,
tengo una alarma vista 48 con 4 detectores volumétricos y un teclado Alfanúmerico.
ZONA 1 (ENTRADA/SALIDA 1)
ZONA 2 (PERIMETRAL)DISPARO INSTANTANEO
ZONA 3 (PERIMETRAL)DISPARO INSTANTANEO
ZONA 4 (PERIMETRAL)DISPARO INSTANTANEO
-MI IDEA ES QUE CUANDO NO HAY NADIE EN CASA, EL ARMADO SEA TOTAL DE LAS 4 ZONAS.
- PERO CUANDO ESTAMOS DENTRO DE CASA ME GUSTARÍA HACER UN ARMADO PARCIAL Y QUE SOLO ESTUVIERA CONECTADA LA ZONA 1, Y ANULADAS LAS ZONAS 2, 3, 4
¿ALGUIEN ME AYUDA?
    2 Soluciones propuestas
    Hola.
    Te cuento, como lo haria yo.
    zona 1 (entrada/salida)
    zona 2 (ruta de entrada)
    zona 3 (ruta de entrada)
    zona 4 (ruta de entrada)
    Cuando este armado total, si alguna persona intenta entrar sin antes pasar por la zona 1, saltaria la alarma automaticamente.
    Y para proteger en modo PARCIAL, q solo la zona 1 estubiera activada, yo te recomiendo q en vez de dar el codigo XXXX 3, q lo conectes en modo INSTANTANEO q seria el codigo XXXX 7, para q asi la zona 1 se convirtiera en instantanea Y si alguien intenta entrar saltaria la alarma automaticamente, pq el tiempo de entrada/salida se anula. Porque si lo conectas en modo PARCIAL, si entra alguien, tiene esos segundos q tengas programado, para poder llegar hasta la central o si hay personas dentro, poder atacar a las personas de la vivienda.
    Espero haberte ayudado en lo posible.
    Un saludo.
      PARA PROGRAMAR UN VISTA 48
      (USAR UN TECLADO ALFANUMERICO)
      1) USAR METODO A O B PARA ENTRAR A PROGRAMACIÓN EN DONDE A- Se energiza el panel con el transformadory luego se pulsan simultáneamente y [#], antes de que pasen 50 segundos. ó B- Poner el Código de Instalador (4112 de Fábrica)+8 0 0 . EN PANTALLA APARECERÁ 20 QUE ES La primera dirección o sección en donde se guarda o programa el código de Instalador (4 digitos)-
      METODO O MODO MENÚ (AQUÍ SOLO TE MOSTRARÉ PARA LAS ZONAS CABLEADAS)
      2) MARCAR * 56 APARECE PANTALLA QUE TE PIDE [CONFIRMAR? 0=NO 1=SI ]
      3) MARCAR 0
      4) INTRODUCIR EL NÚMERO DE ZONA A PROGRAMAR:
      las cableadas son de la 01 a la 08, inalambricas de 09 a 48 y zonas de pulsadores de la 49 a la 64 (SI DESEAS SALIRTE DE ESTE PASO MARCA 00 )
      5) PARA CONTINUAR MARCA
      6) TE APARECE LA PANTALLA RESUMEN, EN DONDE: Zn es el número de Zona, TZ es el Tipo de Zona (00=no usada, 01=entrada/salida 1, 02=entrada/salida 2, 03=perimetral, 04=zona seguidora del retardo o interior, 06=24 horas silenciosa, 07=24 horas audible, 09=Fuego, que son las principales) P es el número de la partición, que puede ser de 1 a 3 , CR es el Código que Reporta a la central de Monitoréo, se compone de dos dígitos hexadecimales y cada uno de estos a su vez está compuesto de dos dígitos numéricos: esto es, si quieres enviar un 32, entonces introducirás 03 como primer dígito y luego 02 como segundo dígito del CR. y por último In: en el cual L que significa Tipo de sensor y Lazo, AD= Dirección modulo expansor cableado. HW que quiere decir "Zona Cableada"
      7) PARA CONTINUAR MARCA
      SELECCIONAS EL TIPO DE ZONA (como se indicó
      9) CONTINUAS MARCANDO
      10) SELECCIONAS LA PARTICIÓN
      11) CONTINUAS CON
      12) AQUÍ VA EL NÚMERO DE CÓDIGO QUE SE REPORTARÁ A LA CENTRAL
      13) CONTINUAS CON
      14) INDICAS EL TIPO DE CABLEADO (Sólo se programan las zonas de la 02 a la 08, pues la Zona 01 se configura automáticamente para usar RFL (resistencia de fin de línea) PARA INTRODUCIR EL TIPO DE CABLEADO DESEADO SE MARCA 0=RFL, 1=NC (normalmente cerrada), 2=NA (normalmente abierta) PRINCIPALMENTE. PARA LAS ZONAS CABLEADAS BÁSICAS INCORPORADAS, EL TIPO DE EQUIPO DE ENTRADA SE MUESTRA COMO HW y no puede editarse.
      15) CONTINUAS CON
      16) AHORA LE INDICAS EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA ZONA, (solo para las zonas cableadas) en donde 0=10 milisegundos, 1=400 msg, 2=700 msg y 3=1.2 Segundos
      17) CONTINUAS CON
      1 SI SIGUES INTRODUCIENDO ´S llegarás a la pantalla de programación Alfanumérica, en donde pones la DESCRIPCIÓN DE LA ZONA si le indicas 1=SI o 0=NO (PERO PARA ESTO ES MEJOR TENER EL MANUAL A LA MANO).
      Esto es todo para programar las zonas cableadas, DE FABRICA todas vienen en la partición 1 y todas vienen para uso con RFL resistencias de fin de línea, y con tiempo de respuesta de 400 msg. LA ZONA 1 VIENE como entrada/Salida, la Z 2 como Seguidora (follower) y el resto (de la 3 a la vienen como Perimetrales.
      OK, buena suerte.
      A CONTINUACIÓN COPIO LA RESPUESTA A TUS DUDAS PLANTEADAS:
      Estimado Macallan:
      Con gusto te envío mi respuesta a tu consulta así...
      6) Aunque la zona no es usada, yo recomiendo que siempre se ponga la resistencia en su respectivo lugar, el valor de la resistencia para circuitos cerrados con supervición al final de la línea es 2K ohm. La recomendación vale para que en futura ampliación te permita únicamente reubicar la(s) resistencia(s) en su nuevo sensor.
      CR o Codigo a Reportar es un número que depende del formato de comunicación utilizado para enviar la señal de alarma a la central de monitoreo. La sección 6 de tu manual te ampliará con varias tablas sobre los diferentes lenguajes o formatos más usados. Actualmente es el CID o formato Contact ID de Ademco. El valor aquí depende entonces del formato utilizado, no hay mayor diferencia entre estos y los que utilizas con Napco y Bosch solution.
      14)Cuando indicas el tipo de cableado es porque ya tienes definido el número de zonas a utilizar, si es mayor de 8 zonas, entonces la opción lógica sería aprovechar la facilidad de doblaje de zonas que tiene el panel, entonces la zona 1 que ya viene configurada de fábrica no se dobla y usas la resistencia de 2K en paralelo con el detector, doblas la zona 2 usando la resistencia de 3K para la zona real (baja) y la de 6.2K para la zona doblada (alta) así la 2 doblada te otorga la 10 también, la 3 con la 11, la 4 con la 12, la 5 con la 13, la 6 con la 14, la 7 con la 15 y la 8 con la 16. Cuando indiques el tipo de cableado, entonces usarás la opción 3=Zona Doblada (ZB) en cada una de ellas.
      Las resistencias van en serie con el detector, luego los extremos de esta serie van uno al circuito bajo (LO) y el otro al circuito alto (HI), o sean 10(LO) y 11(HI) en tu ejemplo.
      Efectivamente, el tipo de cableado 1=NC (normalmente cerrado) puede usarse para el caso de no optar por la supervición de la línea o circuito, lógicamente no usarás las resistencias, lo que no es muy recomendable.
      16)Recomiendo para los sensores que sostienen la apertura (como PIR, Audios, magnéticos, golpe piezoeléctricos) la opción 2 que son 700 milisegundos, y para los sensores de golpe tipo vibración la opción 0 de 10 milisegundos, de lo contrario no tendrá tiempo de leer la apertura del circuito.
      PARA QUE LLAME A TU MOVIL, te copio el instructivo del manual, porque es un poco larga, la función se llama SIGUEME (FOLLOW-ME):
      FOLLOW-ME FEATURE
      • This feature lets users of each partition enter a phone number that the system will call in the event of an alarm at the protected premises, thus alerting the user to the alarm.
      • The message sent consists of a series of multi-frequency (DTMF) tones (beeps).
      • If an alarm occurs, the system dials the follow-me phone number once, waits a short time after dialing (about one ring), then begins the message tones (regardless of whether the call is answered).
      If the call is answered before the second ring, the listener should be able to hear the message tones.
      • In the event it takes longer than two rings to answer the call, it is possible the tones will have been completed and the call disconnected. To help ensure that the tones are heard, you should set a repeat count (1-7 repeats) that will cause the tones to be repeated that number of times, giving the listener a better chance of hearing them. Note that only the tones are repeated during the single follow-me phone call; the dialing is not repeated. The call is made only once.
      • You can also program one or more 2-second pauses after the phone number, which will delay the tones by that amount of time. This can help give the listener time to hear the tones. E.g., Adding four pauses will delay the tones until after the phone rings twice.
      To enter a follow-me phone number: user code + [#] + [6] [1] The current follow-me phone number (if exists) for the user’s partition is displayed:
      FM Phone No.
      18009216704--_
      • Press [∗] to clear the existing number, then enter the desired phone number. The number is automatically associated with the partition in which it is entered.
      To include a 2-second dialing pause in the number, press [#] at the point in the entry the pause is desired (it displays as “–&ldquo.Pauses entered at the end of the number will allow dialing but will delay the tones by the amount of pause programmed.
      If no number is desired, leave the entry blank and go to the next step.
      • Press [∗] to save the new number. The following prompt appears:
      FM Repeat
      1-7 1
      • Enter the number of times, 1-7, the tones should be repeated during the follow-me phone call.
      Si te diste cuenta, no usas *48, *41 y acá al final le indicas cuantas veces deseas que te repita los tonos, la llamada solo la hará una vez, por eso cuidarás de probar las pausas y tiempos para tomar la llamada y asegurar escuchar estos tonos. Puedes programar un número para un usuario de cada partición.
      Te sugiero leer el manual, pues algunas de tus preguntas quizás tienen mejor respuesta en el.
