Tienda | Foros | Blogs | EN |
como identificar un problema con alarma x28 domiciliaria
hola a todos. sin motivo aparente se disparo mi alarma domiciliaria x28 (mpx N y quedo encendido el led de la zona 8 y no enciende el led de lista, pero si la activo si enciende el de activada. como puedo hacer para identificar el motivo? cuando lo solucione se prendera nuevamente el led de lista y borrara el que indica zona 8? gracias. saludos
3 Soluciones propuestas
normalmente la zona 8 en las x-28 viene programadas como antideasme /antisabotaje eso quiere decir que controla la sirena externa (casi siguro es tu problema) y tambien controla el antiosabotaje del cabledo mpx pero como las otras zonas te indican odo bien me inclinaria que es la sirena externa
cuando soluciones el problema de la zona 8 el indiocador se apagara y el indicador de lista cuando todo esta normal se volvera a encender
te aclaro siempre la cuando la zona 8 no fue reprogramada para otra cosa
espero te sirva omar
gracias Omar, te agradezco la ayuda. la cosa pasa por ahi, ya que la desarmé y se solucionó el problema y volvió a lista el tema es que a las 2 horas volvió a suceder lo mismo. debo tener otro problema con la sirena o con el cableado que no logro identificar pero al menos ya se donde esta el problema. si tenes alguna otra pista de como identificar el problema te lo agradezco. saludos
fijate que la sirena tien 2 cables conectados al sensor antidesarme de la misma unilos anulando el sensor por un dia y si no se dispara es porque el sensor esta roto ahora si se dispara es problema del cableado
