Instalacion/programacion de alarma DSC PC1832
Hola!
Estoy instalando en mi domicilio una alarma DSC PC1832. No soy instalador, pero tengo bastante criterio en rubros similares. Paso a comentarles mi problema: Estoy colocando un receptor remoto a la central marca ELMES ELECTRONIC para accionar el arme-desarme de la alarma. El receptor toma la señal del llavero y hace todo lo que me dice el manual del receptor pero no se arma ni desarma la alarma. Esta conectado al receptor la tension del aux del la central, NC a Z8 y C al comun de Z8 con una resistencia(Segun otros foros iba conectado asi). Tambien dispone de un borne NA que no lo conecte. Por ahora tengo ocupada Z1 con un magnetico y PIR en serie y una sirena interior sin alimentacion. Luego voy a ocupar el resto de las zonas con una barrera infrarroja, magneticos y PIRs, y sirena exterior con alimentacion. No se si fui muy claro con la explicacion. Les Agradeceria si me pueden ayudar.
Horacio. Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
2 Soluciones propuestas
debes programar la z8 como 22 si el receptor es momentaneo y como 23 si es mantenido...
para armar el sistema debes fijarte k este en modo "listo" y presionar el boton...
si no esta listo, jamás armará...
la conexion esta bien. aunk yo suelo usar el terminal NA y la resistencia en paralelo.
aunk de la otra forma tambien funciona...
saludos.
Gracias nocx!! Puse a la zona 8 con direccionamiento 22 y anduvo barbaro! Despues te comento como fue todo lo demas cuando termine de instalar! Millones de gracias!! Saludos
