Solo faltan 55.831 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sensor PT 100
Tenemos una cinta traspaortadora y quiero colocar un pt100 como se coloca? y cuanto cuesta
    La PT100 sólo una RTD y no sirve sola.
    Debes indicar lo que quieres hacer con la RTD, para indicarte lo mas adecuado.
    Revisa el link, para que te formes una idea de lo que puedes usar.
    http://www.google.cl/search?q=rele+de+temperatura&hl=es&client=firefox-a&hs=kh9&rls=org.mozilla:es-ES:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=c3gsT6TfM4rctgf68MTQDw&ved=0CFgQsAQ&biw=1366&bih=571
    Tambien puedes hacer lo mismo con una termocupla.
    Los precios dependen de donde eres, pero para que te formes una idea, puedes gastar unos US$200.
    Al queres controlar la temperatura del motor, además debes considerar la instalación entre el bobinado, además para este caso, lo debes llevar a un taller de bobinado de motores, en que ellos mismos pueden proporcionarla.
    Una RTD, puede ser de 2; 3 o 4 hilos, dependiendo de la aplicación, para tu caso, bastaría con una de 2 hilos.
