Solo faltan 54.306 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Orbit 6
Buenos dias, tengo una alarma Orbit 6 a la cual necesito retrasar el tiempo de activacion (esta instantanea) de la zona 3 (puerta de entrada), como se hace ?.
Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Buenas tardes el proceso seria el siguiente:
    0206 + # (entras a programación, beep largo)
    11 + arm (ingreso a dirección)
    010 + # (carga de 10 segundos en ingreso y grabado, beep largo)
    0206 + arm (salida de programación.-
    cualquier otra consulta a tu disposición, marcelo.-
      Gracias Marcelo, de la forma que me comentas, el delay lo estoy programando solo para la zona 3, o lo hace tambien para el resto de las zonas ?.
      Gracias
        Buenas solo te lo hace para las zonas que esten programadas como temporizadas o de entrada y salida, para el caso que tu zona 3 que es un magnetico (supongo yo!!!)deberias programar lo siguiente:
        0206 + # (entras a programacion
        16 + arm (ingresas a configurar tu zona 3)
        31 + # (3 tiempo de entrada/salida y 1 es el sonido que produce cuando se dispara)
        0206 + arm (salir de programacion)
        seguramente tambien te falta programar tu zona 3 (segui los pasos que te explique anteriormente)si se te disparaba es porque estaba configurada como instantanea para lo cual le tenes que cambiar la configuracion, suerte!!!!
