Solo faltan 52.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
alarma visonic powermax
Hola; necesito ayuda con alarma visonic powermax+. he adquirido una vivienda en primer uso, pero no nueva. Viene instalado el sistema de alarma que he descrito antes. Mi problema es que lleva sensores de inundacion en el baño y en la cocina, y me corta el agua de la vivienda, si bajo el automatico que alimenta la alarma, tengo agua, pero dejan de funcionar otros aparatos. Quisiera saber si hay algun codigo para que funcione bien, o incluso desconectar el corte de agua, si así siguen funcionando el resto de aparatos, o funciones de la alarma.
He probado a cambiar la baterias, puesto agua en los sensores, y lucen cuando se mojan, no se aprecia el corte e agua, ya que como digo, está siempre cortada.
El manual que viene, y que he podido descargar, no dice nada al respecto.
Gracias de antemano a todos.
    2 Soluciones propuestas
    Deberías averiguar como hace la alarma para cortar el agua.
    Debe haber una electroválvula, cuando la encuentres habras solucionado gran parte del misterio.
    Si hay una electroválvula...entonces busca la manera de controlarla o anularla.
    La alarma debe tener un relé que activa la electroválvula.
      ojo amigo no moje con agua los sensores limpie las sondas y sequelas puede ser con un secador de cabello o retire las sondas del piso busque un elemento q es similar a un rele y desconectelo debe estar en algun sitio donde pasa la primera entrada de agua a su casa
