Solo faltan 53.739 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alarma Rockonet 6
Estimados:
Hace un tiempo me empezo a titilar una luz en el teclado que estaba referenciado segun el manual, a un problema en la bateria.
La prueba que hice fue armar la alarma, hacerla sonar, y cortar la luz, el resultado fue que la alarma se apago con el corte.
Saque la bateria, la lleve a testear a una casa de baterias, y me dice que funciona perfectamente, y que tiene carga.
Que otro factor puede estar influyendo ??.
desde ya, muchas gracias.
    Las rokonet traen en la placa tres fusibles
    uno para la sirena
    uno para la bateria
    uno para la alimentacion auxiliar
    probablemente se te halla cortado el fusible de la bateria.
