Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alarma casera, con temporizador
Hola compañeros, les cuento soy tecnico en informatica, electricista y electronico autodidacta, realice ya varios proyectos de audio y fuentes y demas, actualmente estoy pensando en este proyecto pero encuentro pocos datos utiles a la hora de realizar una alarma, la idea es hacer una alarma con sensores de movimiento, q ella se active cada vez q alguien entre en la casa y q me de un tiempo de 5 a 10 segundos aprox para desactivarla a través de un interruptor escondido por casa obviamente. nunca trabaje con temporizadores, ni censores, pero me animo, no creo encontrar muchos inconvenientes,
Ahora explico bien, es simple, el sensor infrarrojo automaticamente activa la "alarma discreta" q puede ser un bip bip suave y un cartel visible con luz interna de led q indique "ALARMA SILENCIOSA ACTIVADA" q no despierte a todos los vecinos y q solo dure unos segundos hasta ser desactivada con un simple interruptor,nada de teclados ni llaves, luego de transcurrido el tiempo necesito q el timer emita una señal o cierre un swich q de inicio a la alarma "ruidosa" q estara conectada a un rele o triac con una sirena de 12 volt.
Que timer me recomiendan?
algun diagrama de sirena simple al q le pueda adherir varios parlantes (para distribuir uno afuera y uno dentro de la casa) o q dispositivo ruidoso y duradero recomiendan?
podre hacer q se alimente todo con una bateria de 12v? cual me recomiendan? gel? auto? moto? otra?
necesitaria un regulador con corte de carga completa no?
Encontre el sensor infrarrojo HCR 501 recomendado por este foro http://www.proyectoelectr onico.com/alarmas/pir-sen sor-infrarrojo-alarma.htm l lo conseguire facilmente en argentina, la plata?
Todo lo q me puedan aportar sera agradecido, prometo subir el proyecto terminado a la web para todos.
este proyecto no es solo para un fin individual, tengo muchos conocidos q desearian tener una alarma en sus casas pero sus precios son exorbitantes, de terminar de realizar este proyecto estaria ayudando a muchos de mis conocidos con este inconveniente
Gracias espero se prendan en esta! buen onda! gracias!
    5 Soluciones propuestas
      dejame diseñar el circuito y te lo paso..
      descarga un simulador..el livewire..te va a servir..
        http://www.electronica-el ectronics.com/Alarmas/Ala rma-sencilla.html
        mira esto...te interesa algo asi?
        te hago el circuito de los tiempos y listo..
        avisame..
          tengo terminado el diseño..me falta hacer un reset general y listo..
          es entero hecho por mi..facil..mas analogo que nada..
          avisame si lo queres..
            hola @emma22390 podrias compartirme el esquema de la alarma con retardo y sonido muchas gracias
