como activo los sensores antimascotas en un pc 1832
lo siento
mi pregunta es¨
yo instale una alarma pc 1832 con un teclado 5511 y el me arma correctamente pero los cuatro sensores de movimiento anti mascota no se activan, solo me esta dejando armar la zona 1 y la targeta expansora no la detecta mas sin embargo cuando paso en frente del sensor de movimiento se activa la luz roja y la alarma solo suena cuando quito el iman del magnetico de la zona 1
la conexion la tengo de esta forma
zona 1 sensor magnetico
zona 2 sensor de movimiento anti mascota
en la expansora la zona 1,2,3 le tengo conectada tres sensores antimascota y las demas zonas restante las tengo con resistencia que me trajo en el kit
haver si alguien me podria ayudar
5 Soluciones propuestas
jostecnico escribió:
lo siento
mi pregunta es¨
Noto que no sabes tecnicamente describir el problema-
Si tienes solo 5 zonas ¿ por qué usas tarjeta expansora?.. De todos modos, si la usaste, las zonas 1,2 y 3 de la expansora corresponden a las zonas 9, 10 y 11 o a la zonas 17, 18 y 19 o a las zonas 25, 26 y 27, dependiendo del "seteado de la misma". De Fábrica viene seteado para laz zonas 9 al 16. O sea que vos conectaste las zonas 9, 10 y 11. ¿ Las programaste en [001]?.
Cuando las programes te va a funcionar-
La luz que se te enciende, la debes observar en el teclado (No en el sensor)
hola jostecnico me parece que el problema que tienes es que tenes muchas zonas y pocos sensores :
si tenes solamente 5 sensores no precizarias la placa expansora ya que la 1832 viene con
8 zonas .
te recomiendo que apagues todo el sistema , saques la expansora y conectes los antimascotas a la 1832 en las zonas que tengas libres
despues programas todo en la seccion 001 , vas a notar que cuando termines de programar la ultima zona que tengas cableada te van a sobrar espacios para programar otras zonas , pero no le des bolilla .
le das numeral hasta salir de la programacion y la probas .
(si no es asi dame mas datos y con gusto te ayudo)
espero te sirva el comentario
8 zonas .
Lo que vos decís, solucionaría el problema de jostecnico, pero no responde a la escencia de la pregunta.
Ha habido casos, que instalé solo una zona en el panel, y cinco zonas en una expansora. ¿Por qué razón?. Por que el panel quedaba resguardado de violaciones y cerca de la linea telefónica, y el lugar donde comenzaban las zonas restantes estaban muy distanciadas. El uso del expansor, le ahorraban al cliente metros y metros de cables instalados y contribuían a la estética, porque solo un cable de 2 pares es lo que se usó, con un diámetro tal, que se disimulaba tranquilamente bajo un zócalo o contra marco. No creo que este sea el caso de jostecnico, pero sí respondí a lo planteado
Tienes razon es valido lo que tu dices pero recuerda que esos son casos especiales
no creo que el problema de jostecnico sea ese justamente o yo entendi mal.
Si te fijas en lo que jostecnico publicó en http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/1042458.html#3090245, verás que mucho no hay que explicarle
Saludos!
