Solo faltan 53.782 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Rockonet Orbit 6
Como puedo retardar la zona 2 en el momento del armado con alarma Rockonet Orbit 6 ?.
Gracias de antemano.
    3 Soluciones propuestas
    Hola no se si te entendí bien creo que lo que queres es que la zona 2 te quede con retardo? que arias con la zona 1?
    Si no me equivoco podrías asignar la dos como de seguimiento
    * código instalador #
    * dirección 15 ( para zona 2) seguido de Arm
    y ahí ingresas dos dígitos el primero que es la función de la zona y el segundo que te programa con suena la sirena en esa zona especifica.
    Si lo que queres es que la zona 2 tenga retardo comun tendrias que ingresar 3 que es tiempo de entrada/ salida y 1 que es sirena exterior continua , osea 31 (dos dígitos )
    Si tenes en la zona uno como retardo ( entrada /salida) te convendría dejar la zona 2 como seguimiento de entrada ( genera alarma instantánea a menos que la zona entrada salida se active primero, en ese caso permanece anulada hasta que finalice el tiempo de entrada)
    seria asi codigo instalador #
    direccion 15 (zona 2)
    dos digitos 5 por zona seguimiento y 1 por sirena exterior continua. osea 51 .
    Quizás no es lo que preguntabas en ese caso te pido mas datos y te ayudaremos con los demás colegas del foro
      Gracias por la respuesta, paso a comentarte mas en detalle.
      Tengo 3 zonas que son la 2, 3 y 4.
      La zona 2 es una habitacion, ahi me gustaria que sea instantanea, la 2 es un pasillo que es donde tengo el techado, me gustaria un retardo de 5 segundos de manera de poder armar la alarma, y la 3 es la salida de la casa, que tambien necesita un retardo de 5 segundos.
        Hola que tal?
        bueno como decíamos:
        Para programar zonas es: código instalador #
        luego sección o dirección para zona 1 14
        para zona 2 15
        para zona 3 16
        en zona 1 seria 14 arm 21 #
        zona 2 seria 15 arm 31 #
        zona 3 seria 16 arm 31 #
        Hace las pruebas necesarias por que no se como se comporta con dos retardos. como te dije antes podrias poner una como seguimiento que es 5 mas el numero de sonido sirena que es 1 te queda 51
        para programar tiempos de salida del sistema:;
        código instalador # dirección 12 arm e ingresas tres dígitos en segundos - - - osea si vos queres 5 segundos seria 005.
