Tienda | Foros | Blogs | EN |
Central Alarma Codigus 3 con problemas de voltaje de salida.
Hola a todos!
Tengo una central de alarma de un cliente que es de la marca Brasilera Codigus modelo 3.
Resulta que se reventó la bateria de 12V 7A que tenia hace mucho tiempo (mas de 7 años)..... y cuando mido la salida del cargador de batería y la de alimentación de los sensores infrarrojos, veo que tiene una salida de 20,5V!!!!!.... si le llegaba a meter la bateria nueva sin medir antes no iba a durar mas de 4 horas antes de reventar.... ya que como máximo puede tener 13,5V de alimentación según sé....
Queria saber si alguien en el foro conoce de estas centrales y puede guiarme un poco para donde apuntar en la placa para ver los componentes a cambiar....
Muchas Gracias!
Saludos!
Luciano
2 Soluciones propuestas
buenas tardes. fijate que a lo mejor está con problemas el regulador de voltaje. las dsc usan un lm317, esas la verdad no se pero buscá que puede venir x ahi. espero que tengas suerte
Buenas.
Cuando una placa te da de salida tanta tension, comprueba q no haya estropeado algun sensor por la subida de tension, aunque normalmente los sensores tienen una variable de tension para q no se estropeen tan facilmente, pero aun asi, compruebalos.
Tambien, puede q haya algun q otro elemento de la central estropeado, no solo la salida de tension sino q pueda haber afectado a la eprom de la central. Comprueba si te sale mas rentable repararla o ponerle una nueva.
Un saludo.
