Conectar DVR y una PC en modem con una salida
En muchos negocios u hogares cuando se instala un CCTV, al llegar tiene los modem que les provee la empresa que les brinda el servivio de internet, este modem tiene solo una salida y a ella tiene conectada una computadora.
Que hace en este caso cuando solo hay una salida de ethernet y debo instalar un DVR junto a la PC?
3 Soluciones propuestas
En ese caso necesitas ampliar puertos, para eso están los switches, los hay de 2,3,4 y más salidas ethernet.
Imágen de un switch:
No confundír cón un hub, que nó són lo mísmo, el switch es mejór.
Hola Romer, o sea, tomo el cable que sale de ethernet del modem, lo llevo al suitch y de ahi salen cables para PC y DRV? entendi bien?
Hay que configurar algo?
Por ejemplo el modem me va a dar 2 IP o debo configurarlas a mano en la pc en panel de control> conexiones de red?
Gracias por tu ayuda.
La configuración es automatica...créo,pero ese tema ya nó es lo mío,el tema de las IP no lo controlo demasiado.
