Tienda | Foros | Blogs
No puedo visualizar camaras seguridad en la web desde local
Buenos dìas colegas, tengo unas confuciones y siento que algo ando haciendo mal.. le cuento, en una empresa de amigo, tienen camaras de seguridad , conectado a una DVR y este conectado al router tp-link TP-wr843nd y para entrar desde la web entr normalemnte sin problema a la configuracion y la visualizacion de las camaras por navegador y por la ip: http://XXXXXXXXXXXXXXXXX/home.asp con su respectivo usuario y contraseña pero al entrar no puedo visualizar las camaras, los navegadores que uso son Chrome y mozilla actualizado con adobe flash macro... le dejo la imagen
Y cuando por ejemplo quiero entrar a la opcion de buscar video por fecha, lo encuentra pero no al reproduce en el navegador.
Product del dvr:
Embedded DVR
SW Ver.
SW-Ver 02.30
No publiques una dirección de IP. Protege tu privacidad y seguridad.
2 Soluciones propuestas
Tuvimos un problema parecido y haciendo todo lo correcto no veíamos las cámaras....solucionamos nuestro problema cambiando el navegador a Internet Explorer versión 6.....sí..tuvinmos que desactualizarlo...bajamos de IE 8 a 6 y aparecieron las cámaras....no digo que esta sea la solución pero prueba.
En el caso de los exploradores que mencionas, estos están pidiendo actulizar plug-in. cargar complementos, etc. tal vez sea que le les falta agregar algo, para ello puedes recurrir a su AYUDA y ahí te lo explican todo....nosotros no teníamos tiempo para eso así hciomos lo que te mencioné.....slds. y que resulte bien.
Hola, yo ni idea de el tema, pero como usuario del sistema de cámaras de mi edificio, me pasaba lo mismo que a tí, el técnico del sistema me indicó que sólo se puede ver con el window explorer, y hay que permitir los comandos activeX, esos se abren en "opciones de internet" y luego en la solapa de "seguridad" buscá los controles activeX y ponele a todo "preguntar", te va a decir que se bajó el nivel de seguridad pero dale aceptar y chau, sino te volvés loco.
Saludos !
