Solo faltan 54.432 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
dvr zmodo no funciona
no soy tecnico ja! en fin no prende nada en el monitor...tiene en el frente dos led rojos uno de encendido este si prende pero el otro el q indica si funciona el disco no ...lo que hice fue abrir y probar con otro disco sata (no se q caracteristica tiene q tener el disco) pero no funciono ...lo q no probe fue el disco en una pc para ver si funciona...
la placa al encenderla prende en su interior una luz verde...el dvr tiene mas de 1 año .
tambien probe "resetear" sacando la bateria ...no hace al prender un pitido ...
Si me pueden ayudar les agradezco !
saludos!
    4 Soluciones propuestas
    Hola debes formatear el disco entrando a la programación.
    Saludos.-
      Buenas.
      Haga primero lo q comenta el compañero Augusto Arrighi.
      Q no puede entrar en programacion, pues tome el disco duro, no se las caracteristicas, pero seguro q sera un disco SATA y minimo de 500 Gigasbytes, si son de mas de 8 canales para camaras le recomiendo ya de 1 Terabytes. Vaya a una tienda de informatica y q le den uno de las mismas caracteristicas, lo instala igual, y teoricamente tiene q encender el DVR, y lo primero q tiene q hacer es buscar la opcion para formatear el disco duro, eso normalmente esta en el apartado de disco duro en el menu del dvr.
      Una vez formateado, le tendria q funcionar bien.
      Le recomiendo instalar un SAI por si se va la corriente electrica, no se le estropee el disco duro.
      http://todosai.com/index.php?route=common/home
      Espero le sirva de ayuda.
      Un saludo.
        gracias por responder ...al parecer es el disco, como no hay tiendas de computación por esta zona va a demorar la reparación...los mantendré informados, nuevamente gracias y saludos!!
          Buenas.
          De todas formas aparte de cambiar el disco duro, instale un SAI, para q no se le este estropeando el disco duro, se lo recomiendo, que le quitara muchos quebraderos de cabeza.
          Un saludo.
