reseteo clave administrador dvr
tenemos un cliente que no recuerda la contraseña para ingresar como administrador lo cual no tiene acceso a cambios y la informacion en su disco.el equipo es un PROVISION -ISR SA-4100HDX+ VERSION 3.2.0.Y QUISIERAMOS SABER SI ALGUIEN NOS AYUDARIA PARA RESETEAR LA CONTRASEÑA PARA INGRESAR
    71 Soluciones propuestas
    Tipica pregunta... muchos recomiendan sacarle la pila que trae dentro por 24 hs y se resetea solo, lei en el foro que a muchos no les funciono, en el dahua funciona sacandosela por 10 seg...
    Proba de esta forma sacandole la pila por 24 hs para asegurar y contanos como te fue.
      Quisieramos saber qué has hecho hasta el momento!. Esto es para ahorrarnos el bla, bla, bla, ya que no eres el primero solicitando ayuda por algo similar; no somos el Soporte Técnico de esa marca
      QUISIERAMOS SABER:
      - Qué procedimiento has efectuado para restablecer el equipo a valores de fábrica
      - Si ya buscaste el manual para saber cuáles son las contraseñas default
      - Si ya contactaste al Technical Support de esa marca
      Suerte!
        Buenas tardes, no sé si esto te funcione pero te comentaré que hice yo con un DVR AvTech, dentro del DVR busca dos pines a veces son dos huecos, muy cerca de la pila, los juntas con una pinza y enciendes el DVR, esto reseta todo y todo me refiero que resetea hasta el formato de Video que en mi caso lo pasó a PAL, en otros DVR trae unos pines y en los manuales indica cuales son para resetar el DVR. La marca que mencionas nunca las he resetiado, solo resetie de las marcas AvTech, Zmodo, Nova.
        Saludos.
          Saludos.
          Cachorro, si pjuedieras comentar como reseteaste el Zmodo y nova estaria buenisimo, es muy comun el problema de la perdida de la contraseña y a veces te hacen mandarles los DVR para resetearlos o peor, en algunos que son "genericos" es imposible saber como hacerlo.
          Saludos. perdon por sumarme a la pregunta del compañero.
            Estimados disculpen pero estuve con mucho trabajo luego de mi comentario, el día de mañana lo detallo, lo del Zmodo es bien facil y justo mañana voy a ver el equipo que resetie, si puedo le tomare foto para subirlas. Entonces hasta el dia de mañana.
              Buenas tardes, estimados envio foto de los pines para resetear el DVR Zmodo de 4 canales, esos 2 pines de juntan con desarmador y se enciende el DVR, con este proceso se resetea el password del admin y se coloca el password por defecto (111111). Saludos a todos.
                C&D Soluciones.
                Lo dice clarito ... RESET, buen dato,primero habra que probar sacando la bateria y si esto no resulta buscar si tienen pines de RESET... igual a veces da miedo cortocicuitar... aunque en el caso de tu foto esta marcado como RESET y listo para instalar un jumper.
                Ya vamos avanzando, sabemos como resetear Dahua, Zmodo y Avtech... en el caso de no poder ingresar al menu por falta de contrasena.
                Saludos, buen aporte!
                  En el caso de AvTech tengo la imagen, dentro de un rato la subo, hay que ser cuidadoso con los AvTech, ya subiré la imagen. Saludos.
                    Buenas tardes, estoy adjuntando imagenes del DVR Avtech modelo AV791A-A, no estan muy claras las imagenes, pero puede ubicar facilmente lo pines que sirven para el reseteo. En la primera imagen se ve la placa del DVR, en la segunda imagen los pines y en la tercera la forma de resetearlo. Para resetear DVR Zecûr-tâhg, esos que venden en Radio Shack aqui en Perú, para resetearlo simplemente se quita la bateria por 5 minutos y el password de admin vuelve a su estado default. Saludos.
                      Disculpen las fotos estaban muy grandes, aqui estan recortadas.
                      Espero que les ayude por si necesitan resetear este tipo de DVR.
                        De 10! cachorro, se nota bien cuales son las terminales a puentear. Buen aporte.
                          Sres, Revivo el tema para poder recibir su aporte, necesito resetear un dvr NOVA , no encuentro los pines ni lo agujeros en la placa, favor si alguien puede ayudarme se los agradecere muchisimo.
                          Para ser exacto es un DVr NOVA Modelo: NV-DVR2108H
                            Amigo Cachorro2009, tengo un DVR Zecûr-tâhg HW-DCHK108SHM , esos que venden en Radio Shack, y eh intentado resetearlo de la manera que pones, sacarle la Pila por 5 Minutos, pasado ese tiempo le pongo la pila nuevamente lo enciendo, contraseña por defecto no trajo osea por defecto sin clave pero este me pide clave nuevamente, no se que estaré haciendo mal en el truco. si tengo que sacarle la pila estando prendido,por favor ayudame tengo que sacar unos vídeos de un asalto.
                              Buenos dias necesito resetear mi dvr ELEC sirius esta es una foto de la placa, quisiera saber cuales son los pines para el reset .
                              Gracias
                                  buenas amigos tengo un dvr zmodo q se programa mediante codigo QR el problema es que al dvr ya esta asignado una cuenta para poderlo verlo por el celular pero ya no saben ni la cuenta ni el codigo. y cuando quiero entrar creo la cuenta y todos los demas pasos y cuando ya me pide escanear el codigo
                                    me sale q este equipo esta asignado a una cuenta existente pero el problema es que no sabemos ni la cuenta ni el codigo
                                      lo que tienes que hacer es Restablecer la contraseña lo que se hace es Reset destapa tu dvr y quita la pila 10 minutos fuera des pues de ese tiempo la colocas otra vez y enciendes tu dvr otra forma es hacer reset por medio de los jumper que están en la placa bace
                                        ..Buen dia me podras ayudar necesito resetear la password de un dvr provision isr alguna idea de como ya intente quitando la pila por 10 min y nada y no trae pines para resetear .. alguna idea de como resetear estos dvr es un modelo SA8200HDX saludos
                                          alguien que sepa como resetear la contraseña para el dvr provision isr MO SA-8200HDX
                                          de antemano gracias (ya se probo lo de la pila 10min y no funciona y no le veo pines de reseteo)
                                            Hola me podrian ayudar en resetear password de un dvr TVT (TD-2708TS-PL), estoy buscando por todo google y no encuentro, se los agradecería mucho, he intendado con superpassword, telnet, retirar la pila.
                                              gracias por responder joelco, es necesario tener la conexion atravez de los pines de UART para ejecutar el programa?
                                              o tambien se podria hacer por red lan, y como se llama el programa, ya que no lo encuentro en internet,
                                              gracias por la ayuda.
                                                Buen día.. disculpen alguien que me ayude a resetear un eclipse.. posee botón de reset pero sólo configuración se reinicia los usuarios y contraseñas no se borran ecl- nub4rt es el modelo
                                                  hola, necesito su ayuda con lo siguiente:
                                                  He perdido la clave de administración de un dvr e cam view modelo ECD-VR16 de 16 canales, les agradecería mucho si me pudieran ayudar a recuperarla, gracias
                                                    Porque el conocimiento debe ser compartido y no cobrado, les otorgo la CLAVE RESET para cualquier modelo DVR TVT,(no saben todo lo que busque, instale y sobretodo aprendi para obtenerlo)
                                                    try user: admin
                                                    Pass: 6036huanyuan
                                                    or : ttvvtthuanyuan
                                                      Muchas gracias Jose1983tecnico con la primera contraseña desbloquie una SA-16400HDE de provision
                                                        Tengo un DVR Z-pulse y se me olvido la contraseña alguien me puede ayudar.? Gracias
                                                            Muchas gracias Jose1983tecnico, pude reestablecer la contraseña de usuario admin de mi dvr meriva MBASIC20
                                                            Los datos que utilice son los siguientes
                                                            user: admin
                                                            Pass: 6036huanyuan
                                                              Acabo de desbloquear un dvr meriva MVA-845-08 con el primer password. Gracias por la aportacion jose1983tecnico.
        Saludos a todos y por favor necesiTo alguien me ayude con este dilema tengo un vdr modelo LZ-2004 , al cual ya lo hice el reset sacando l a pila, pero ahora no tengo la clave por defecto de este dvr o sea necesito saber la clave por defecto del dvr o como eliminarla
        gracias a todos
        nota ya lo prove con 1111111, 123456
        y nada
        gracias
        prueba con 888888 o 66666 tambien admin o 12345
        Buenas tardes estoy tratando de resetear un dvr T16-3520D, marca super lider´s, en internet no encuentro mnual y he probado todo, pila, super password, numeros ,etc. sin exito.
        saludos y gracias de antemano
        Excelente aporte jose1983tecnico, me hizo el super paro las contraseñas que distes, me funciono con un provision isr 8200hdx, gracias!
        user: admin
        Pass: 6036huanyuan[/quote:117911cd01]
        Hola, como le hiciste para resetear ese dvr? ya lo he abierto y no encuentro pines ni nada que me indique como hacer el reset, ayuda por favor! Triste
        Hola tengo una consulta,necesito volver de fábrica la contraseña de una dvr starvision SV hsa1108a
        Hola.. yo te lo puedo reestablecer.. al menos intentarlo... si le podes sacar la pila unos minutos hasta que se reestablesca la fecha y hora de fabricación.. lo que nesecitaria es que le quites la pila unos minutos al dvr y se la vuelvas a colocar.. cuando lo prendas anotes la fecha y hora que te da de fabrica.. solo con esa informacion te podria conseguir la contraseña de seguridad de fabrica para desbloquearlo sin perder la información del disco..
        Si te interesa por favor siguiendo los pasos que te indique enviame la informacion que antes te pedi sin errores numericos y yo hoy mismo intento resolvertelo..
        Hola, q tal? tengo un DVR Kguard Security 8CH Digital modelo NS-821-HW227DPK4
        no se como puedo resetearlo y quitar la contraseña
        la intente sacarle la pila, programas generadores de clave, clave 888888, 080080, no encuentro manual en la web, etc.. y nada
        en la placa hay zocalos sin conectar, o terminales pero nose si seran para resetearlo porque no dice nada
        espero que alguien me pueda ayuda.. muchas gracias
        Ver fotos
        *Para ver bien las imagenes que subi arriba abrirlas en una pestaña aparte
        Necesitaria que le quites la pila unos minutos a la plaqueta, se la vuelvas a colocar y lo prendas.. cuando lo prendes te va a figurar la hora y fecha de fabricacion.. esa hora y fecha anotala con exactitud y enviamela en el proximo msj.. asi te doy la clave de desbloqueo de fabricación del dvr..
        descarga el flash de la pagina, copiala en una memoria menor a 16gb apaga el dvr, conecta la memoria, enciende el dvr y espera unos 30 minutos.
        http://www.provision-isr.com
        ve a productos y busca el tuyo y en la pestaña de descarga selecciona el firmware.
        hola...estoy hace mas de 14 hs buscando como resetear mi dvr ipok h.264...la verdad probe de toso,sacandole la pila me lo llevo a la fecha 1970-01-01 y con esa fecha intente con los password recovery etc y nada....no tiene tampoco pines para hacer puentes...imposible encontrar la forma de entrar,quedo inutilizado mi dvr...ah y que conste que no cambie la contraseña que tenia en un principio...hoy quise entrar y me encontra con que no podia acceder como administrador...a tirarlo a la basura,no me queda otra
        Aparte de esa fecha.. te da la hora de fabricación..? asi veo de poder acceder a una contraseña para tu dvr.. te lo resuelvo ahora si puedo.. pero enviame la hora en otro msj..
        hola, le saque la pila y me da 1970-01-01 00:00:00 la hora
        ah y me olvide,quise hacer un puente adivinando cuales eran los pines y nada,se me jodio el usb,no me detecta el mouse...lo compre hace un mes,me quiero matar,voy a comprar otro de otra marca porque esta marca ipok no tiene soporte tecnico
        Proba esta contraseña
        c7bPx5
        ahora no puedo poner la clave con letras,no me funciona el mouse solo me deja poner con el control una clave de numeros...no te la puedo creer
        esa clave es una de las primeras que probe...nada,sin exito
        Jajaja.. que mal.. fijate si en el teclado del dvr tenes para cambiar en alfabeto por número y signos.. me parece que se puede con el control remoto.. y si no probamos con una contraseña solo numerica, pero la que va es la alfanumerica.
        Pusiste las mayusculas..? Y si no me da esta..
        320514
        Probala y avisame.. pero la alfanumerica es la que siempre funciona..
        si estoy intentando cambiar a letras con el control...seguire luchando,pero esa clave anterior que me pasaste ya la habia probado y nada
        Error de contraseña,Falla en iniciar sesion ! eso me da
        si la alfanumerica tambien la puse hoy durante el dia y nada...la verdad que es re jodida la maquinita esta
        busque hasta en paginas extranjeras y nadie tenia la respuesta,la pagina de i-pok.net donde deberian dar soporte no existe...
        Que mal.. pudiste poner la contraseña con las mayúsculas..? Que marca y modelo es el dvr..?
        si la puse con mayusculas y minusculas,es marca ipok H.264
        La marca i-pok nunca la trabaje ni la habia escuchado.. por eso no sabria decirte otra opción.. veo que te puedo averiguar y te escribo..
        dale te agradezco
        buenos dias, alguien sabria decirme como resetear password de un dvr camtronics T-08....
        un saludo
        buenas noches mi dvr es un sudvision, le puse mal la contraseña, y ahora no me la toma, como hago para resetaerlos , alguien sabe que jumper hay que puentierr??? desde ya mil gracias, espero una ayudita por favor !!, es un DVR  SUDVISION DE 4 CANALES
        Buena stardes. por favor me pueden ayudar. tengo un dvr CSY-7208E y no se la clave de adminstrador... por favor me ayudan para poder resetear
        buenas tardes tengo un DVR   VTA-8400  FCHA DE FABRICACION  20/12/2016    Y OLVIDE LA CLAVE YNO ENCUENTRO LOS PINES O NO LOS TRAE Q PUEDO HACER PARA REESTABLECRLO DE FABRICAWhatsApp Image 2017-12-11 at 1.07.30 PM.jpeg[53.51kb]
        hola, tengo el mismo problema no encuentro los jumper de reseteo de mi dvr modelo ds-7208hghi-shse   hikvision si pudieran ayudarme por favor adjunto imagen   muchas gracias!!..20180205_140535.jpg[5.90mb]20180205_140535.jpg[5.90mb]20180205_140510.jpg[2.71mb]
        PROBLEMAS DE LLOMPER  NO LO ENCUENTRO VT-7216H VENTECH
        Buenas tengo un problema no puedo ingresar a mi dvr para configurarlo se me olvido contraseña alguien puede ayudarme, e intentado de todo todo adjunto las imagenes del dvr e33cb248-72c0-4a0c-815b-ba26c8259589.jpg[92.68kb]ccbe08a6-30b7-4371-992b-070699b7c05f.jpg[102.19kb]
        chicos alguien sabe como resetear u dvr eudox modelo hgh-h1644
        Jose1983tecnico
        muchas gracias por compartir tus conocimientos
        pude con un DVR MERIVA
        DEMUESTRAS SER UNA PERSONA DIGNA DE RESPETO Y ADMIRACIÓN
        DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO
        MIL GRACIAS
        Muchas gracias Jose..  me ayudó con un
        meriva mhd-830-04
        Eres un crack de los dvr's José1983tecnico!!!!! Tambien me ayudó con un Meriva basic. Gracias totales!!!!
        Hola buen dia, amigos requiero de su valiosa ayuda, verán compre un DVR de segunda, pero al intentar ingresar las contraseñas genéricas del admin ninguna me responde
        111111
        888888
        123456
        666666
        admin-admin
        admin -sin pws
        Existe la posibilidad de realizar un reset default del dispositivo?
        DVR: Gsecurity
        Modelo: GSY 7616HD
        Gracias
        Quedó Atento a sus comentarios.
        Alguien que me ayude con el psw de un dvr meriva MVA-845-08 , ya intente de todo,
        111111
        888888
        123456
        666666
        admin-admin
        admin -sin pws
        y nomas no puedo, agradeceria su ayuda.
