Clave: re-instalé el DVR H264 4 camaras como reseteo clave
Hola amigos...me cambié de casa y re-instale el DVR H264 Nixen Argentina...coloque las 4 camaras y prende y anda todo normal y puedo ver por el monitor las imagenes. Sucede que no puedo acceder al menú y me pide la password / clave...y no me recuerdo. Como se hace para resetear el equipo? Mil gracias por su ayuda -
8 Soluciones propuestas
Buenas.
MIre este link por si le sirve de ayuda:
http://www.ventasdeseguridad.com/cctv/1885-reset-dvr-nixzen-h-264.html
Un saludo.
No se de donde sos... ARGseguridad (Argentina, Buenos Aires) vende esa marca y dan soporte tecnico, podrias llamar a ver si te ayudan... en teoria es para cuando los equipos son comprados ahi, pero podrias probar a ver si te dicen como resetearlo... wink
Te dejo el link con toda la informacion de este DVR, si no podes entrar es por que te tenes que registrar en la pagina.
Saludos.
http://www.argseguridad.com/descargas.php?_pagi_pg=2&m=s&m2=s&t=Circuito%20Cerrado%20TV
Hola! Si llame, y me quisieron cobrar $1500...y la verdad que me doy idea para realizar el reseteo...sigo buscando información, ya mas o menos estoy en como realizarlo ya que es un equipo muy generico. Aca en Argentina, se abusan muchisimo con los servicios tecnicos así de momento trato de buscar una alternativa. Ademas ellos estan Buenos Aires y yo estoy a 850Km de alli....gracias por tu comentario igual.
Que? 1500? Estan locos... con un poco mas te compras un DVR de marca y nuevo...
Igual nixen es de las chinas una de las marcas mas conocidas, ponete a googlear y tambien a buscar en youtube "reseteo DVR nixen" algo seguro vas a encontrar.
Estos tips los tiro cada vez que veo estas preguntas:
Esta pregunta se repite constantemente para distintas marcas, no hay una solucion unica, varia segun la marca y modelo, pero te tiro unos tips:
Buscar el manual por internet.
Leer el manual a ver si dice como resetear.
Ver en la pagina oficial de la marca.
Si se puede llamar al representante en tu pais.
Preguntar a ver si saben en donde lo compraron.
Averiguar con el instalador original.
Quitarle la pila por 24 hs.
Ver si tiene un pulsador "reset" dentro del DVR
Buscar en google informacion para ver si a algien mas le paso tu probelma.
Y aca comienzan los intentos cuando lo anterior fracaso: (por que podes dañar el DVR)
Ver si existe unos pines dentro del DVR que se puedan cortocicuitar con un jumper e iniciar el DVR de esa manera.
Mirar si en algun lugar de la placa dice en unos pines o contactos la palabra reset y cortocicuitar y encender el dvr.
Saludos.
Hola quería saber si pudistes resolver el problema de la clave. Me llego un dvr de la misma marca que se olvidaron la clave. Se que paso mucho de esto pero si podes ayudar seria genial. Gracias Luis
Hola la clave de ingreso es , 1-1-1-1 , en ambos casos
pídele ayuda a FUHO , a ver que pasa....
HOLA,buscar en google manual de usuario
FUHO H.264 DVR
Les cuento ya resolvi el problema ingresando la clave 222222222222
doce números 2 entre y le saque la clave.
