tengo un DVR AVTECH con placa AVC798A-B seme olvido la clave
buenas tengan todos. tengo un dvr avtech con numero de la placa AVC798A-B se me olvido la clave y al momento de entrar si empre me la pide no se que hacer para solucionar este problema mire algunos vídeos que decian sacar la batería por un rato pero no funciono y otro hacer un reset pero no se cuales son los puntos para hacer ese reset si alguien me puede ayudar con este problema se lo agrade seria gracias
mandare mas especificaciones:
(Invalid img)
Buen dia, al costado del cable data del disco duro hay una letra que dice T 5 o J 5 ahi has el puente por 5 segundos , primero apaga el DVR prende con el puente por espacio de 5 segundos ,luego saca el puente , se reseteara de frabrica, suerte
