Ayuda dvr kward ns-401 - acceso remoto - configurar lan
[/size:46c6df5bd9]AYUDA DVR KWARD NS-401 - ACCESO REMOTO - CONFIGURAR LAN
[/size:46c6df5bd9]- PROBLEMA CON EL CABLE DE RED
[/size:46c6df5bd9]Hola y muchas gracias a esta hermosa comunidad. Les comento algo muy curioso. Quiero configurar un dvr para ver las cámaras desde internet, para lo cual (configuración mediante) conecto a través de una red LAN un KWARD NS-401 4 CANALES con un router CISCO DPC 2425. Seguí todos los pasos peeero...he aquí....CUANDO ENCHUFO el cable de red al router, el DVR se reinicia, luego se apaga, de hecho la imágen que vá a una tele por puerto común desaparece.
LOS EXTREMOS DEL CABLE DE RED PRENDEN LA LUZ CORRECTAMENTE.........
ES UN CABLE CREO CASERO POR SU LONGITUD, TRENZADO.
DETALLE, NO TIENE HDD AUNQUE SE LE PUEDE PONER.
DESDE YA MILLON DE GRACIAS A QUIEN PUEDA AYUDARME A ESCLARECER EL ASUNTO.
ABRAZO A TODOS. LEO.
Lo veo muy raro...lo unico que se me ocurre es que sea un cable de red cruzado o mal armado.
Primero proba con otro cable, por ejemplo uno que estes usando con una PC para conectarla al router. Si sigue con la misma falla al no ocurrirme otra idea puede que sea una falla del DVR... De hardware o firmware...
