Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
DVR bloqueado
necesito resetear un dvr startvision, para configurarlo de nuevo.
<Alguien sabe como se hace??
    3 Soluciones propuestas
    hola ...proba destapando el dvr y en la plaqueta hay una pila chica chata sacarla unos minutos y se tendría que recetear..
      amigo, sigue blokeado lo intente varias veces antes. sigo esperando que algun forista sepa como desbloquearlo. muchisimas gracias por su tiempo
        Copio y pego lo que le respondo a todos en esta clase de preguntas...:
        Esta pregunta se repite constantemente para distintas marcas, no hay una solucion unica, varia segun la marca y modelo, pero te tiro unos tips:
        Buscar el manual por internet.
        Leer el manual a ver si dice como resetear.
        Ver en la pagina oficial de la marca.
        Si se puede llamar al representante en tu pais.
        Preguntar en donde lo compraron.
        Averiguar con el instalador original.
        Quitarle la pila por 24 hs.
        Ver si tiene un pulsador "reset" dentro del DVR
        Buscar en google informacion para ver si a alguien mas le paso tu problema.
        Y aca comienzan los intentos cuando lo anterior fracaso: (por que podes dañar el DVR)
        Ver si existe unos pines dentro del DVR que se puedan cortocicuitar con un jumper e iniciar el DVR de esa manera.
        Mirar si en algun lugar de la placa dice en unos pines o contactos la palabra reset y cortocicuitar y encender el dvr.
        Saludos.
