Configurar DVR para Camaras en Web
Buenas, tengo un DVR H264 8 canales, un modem Cisco DPC 2420 y un router TL-R480T+. Las camaras en mi red interna las puedo ver, lo que quiero hacer es verlas en la WEB con dyndns, ya me cree una cuenta, creé el hosting, abri el puerto 80 en mi router (nose si lo hice bien), y configure el DVR con los datos de mi cuenta DynDns. Por medio de la Web (explorer) usando el hosting que creé logre ingresar a lo que es el Logueo para ver las camaras, pero una vez que pongo mi usuario y contraseña me dice "Web: No se puede encontrar el equipo" y no logro loguear. Espero me puedan ayudar y desde ya gracias
7 Soluciones propuestas
Buenas.
Intente poner un puerto diferente al 80, algunas veces da problemas.
Un saludo.
Habilitaste los active x.....Usa Internet explorer primero, pero no te olvides de la configuracion de los activex.
Si active los active X porque en el explorer me lo pedia que lo active y le puse ejecutar complemento. Ya intente con cambiar de puerto al 81 pero ahi ni siquiera me sale la pantalla de logueo
Primero en herramientas del IE > opciones de internet > pestaña seguridad > nivel personalizado > habilita todas las casillas que digan activ x
Segundo: en herramientas del IE > opciones de internet > pestaña de seguridad > sitios de confianza agregale la direccion del dominio
Tercero en herramientas del IE > configuracion de vista de compatibilidad, tambien agrega el dominio
Luego ejecuta e instala los activ x
Abri todos los puertos en tu router, el 80 cambialo por 81, en la configuracion RED de tu DVR cambia el HTTP 80 por el 81.
Redirecciona la IP de tu DVR a todos estos puertos. La ip fija que le diste a tu DVR que sea alta, por ejemplo 192.168.1.150
Probar si podes acceder desde fuera de la red, mas si es arnet (Argentina) tu proveedor ISP.
Saludos.
Gabrielrosarino ya hice todo lo que me aconsejaste y solo me muestra el Acceso de Login en el puerto 80 :s, en los demas puertos no encuentra ninguna pagina. Aca paso fotos de lo que tengo hecho en el router y DVR y lo que me aparece cuando quiero loguear
Donde dice HTTP en el dvr cambialo por 90. Luego OK.
Te vas al router. Virtual server > Click en "add"
External port: 90 90
Internal port: 90 90
Protocol: TCP/UDP
Internal server IP: 192.168.1.10
Status: Activate
Click en OK
Click en "add"
External port: 34567 34567
Internal port: 34567 34567
Protocol: TCP/UDP
Status: Activate
Click OK
A partir de ahora en la red local se ingresa con: http://192.168.1.10:90
Desde internet: http://tudominio.noip.com:90
Saludos.
Sos un genio ya puedo entrar! Muchas gracias por todo y por bancarme. Saludos grande ahora mismo te califico
