camara IP dlink dcs 5222l clave mydlink
Buenas compañeros de yoreparo, tengo una cámara dlink ip dcs 5222l el problema que tengo, un compañero estaba probando la cámara y por equivocación se registro en mydlink la cámara con correo y contraseña, el compañero salio fuera del país y no se lo mas, pero cuando voy a instalar la cámara y quiero registrarla me dice que ingrese contraseña y usuario, como puedo compañeros borrar esa clave o correo y usuario de mydlink, se los estaré agradecido si me ayudan gracias.
3 Soluciones propuestas
No trabajo con esa camara... pero te hago una pregunta. Para que se registró en "mydlink"? Que es lo que se te modifica al no poder ingresar a esta pagina? Te quedaste sin dominio para verlas por internet? Si es así podes comprar un dominio a un tecnico en redes en DynDNS o generarte el tuyo gratis en NOIP, las cámaras IP que vienen con dominio propio tambien aceptan otros dominios, TODAS aceptan la opcion DynDNS y la mayoria tambien NOIP.
Saludos.
el problema es el siguiente necesitas registrarte para poder ver la camara, pero esa camara se puede ver por celular de androide, te bajas la aplicacion desde el telefono de mydlink y te pide tu correo y tu paswoord para poder ver por el celular.
el problema es el siguiente necesitas registrarte para poder ver la camara, pero esa camara se puede ver por celular de androide, te bajas la aplicacion desde el telefono de mydlink y te pide tu correo y tu paswoord para poder ver por el celular.[/quote:1f6de5acc5]
Lo que te da esa pagina al parecer es poder descargar la aplicacion en tu celular y generar un dominio...
La aplicacion es de dlink asi que lo mas probable es que este en el playstore o en google play y el dominio se puede generar en DynDNS que es pago o en NOIP.
Saludos.
https://play.google.com/store/search?q=dlink%20camera%20IP&c=apps
