Problema al conectar un dvr con el router
hola tengo un problema al conectar un dvr con el router, en el momento que ingreso con un pc al dvr logro ingresar muy bien lo q pasa es q cuando intento abrir los puertos me abre el router y no puedo abrirlos, el router tiene la ip 192.168.0.1 y logro ingresar al router y el modem tiene la ip192.168.1.1 pero la dijito en la pc y no me abre.no se que debo hacer
5 Soluciones propuestas
si tenes un modem como modem router por la ip que comentas y otro router, tenes dos opciones, o pones el modem como bridge y trabajas solo con el router o sino tenes que hacer doble reenvio de puertos, y tenes que verificar la mascara de red de ambos, por que si tenes una ip con mascara 255.255.0.0 estan en el mismo rango ip. tiene que ser 255.255.255.0
estas seguro de esas direcciones? nos si me equivoco pero creo que deberían estar en la misma familia: si el moden esta en la 1.1 tu router no deberia estar en la 1.2? ademas de tener la misma mask claro.
Buenas.
Como dice el compañero misterjode, tienen q estar el router y el modem en la misma red, 192.168.1.XXX
Hagalo y no cuenta.
Un saludo.
el problema es que esas son las ip el modem 192.168.1.1 y el router 192.168.0.1
y el problema es q el moden no me abre al dijitar la ip
si dijito 192.168.1.1 me abre el router
si dijito 192.168.0.1 me abre el router no se que hacer ayuda ya que si abro los puertos en el router no me funciona.
y que es poner el modem en briget buby me dijiste esto
y que es poner el modem en briget buby me dijiste esto[/quote:3b3a1abb6e]
depende el modelo, pero si es un modem de adsl, tenes que ir a la parte de configuracion de pvc0 y cambiar el modo PPPOE y ponerlo en brigde
Luego tenes que configurar la parte de PPPOE en el router, el modem solo quedaria como modem.
Si es cablemodem, tenes que llamar a la empresa y que te lo dejen como bridge y solo trabajar con tu router privado...
Otra opcion si es router adsl, sin volverte loco es conectar una pc al router 192.168.0.1 solo a ese router en el puerto LAN una maquina, que no este conectado el cable del otro router, entras y configuras la parte de wifi, configuras todo, luego vas a deshabilitar el dhcp y el Upnp.
si no te deja pones a mano en las propiedades tcpip de la maquina la ip:
192.168.0.10
255.255.255.0
192.168.0.1
eso par configurar, cuando esta todo y deshabilitaste el dhcp entonces vas a poner el cable que viene del modem router en la boca LAN del mismo, y tendria que trabajar como switch el router 2 de esta forma solo necesitas configurar los puertos en el router 1 y tambien las ip que entregan ambos estaran en el rango 192.168.1.* por que el dhcp que trabaja es el del modem router, obvio al hacer esto volves a poner en la maquina que tome ip y dns automaticamente.
Si el dvr tiene ip fija tenes que reservarla o ponerla fuera del rango dhcp del router 1
