Tienda | Foros | Blogs | EN |
camara de segurida
saludos, desmonte una camara de un cliente la cual dejo de funcionar, ya hice todas las pruebas pertinentes, instale otra camara y funciona bien. que debo revisarle a la camara quemada que componente, la revise y no le veo algun fusible?
3 Soluciones propuestas
Depende el tipo de cámara de seguridad; no todas son iguales; pero el grado de función es casi la misma; fíjate el lente en que condiciones se encuentra tal vez ahí este la solución.
Hola amigo por lo general las camaras no son reparables, siempre y cuando no sea una ptz que si tiene reparacion, revisa bien que no sirve la camara y que no sea el cableado o conectores y remplaza por una nueva, dela camara puedes sacar el vidrio del frente o la tarjeta de led infrarrojos y utilizar la como repuestos. no te rompas la cabeza con camaras dañadas
