Foros | Webinarios | Blogs
Cámara de vigilancia con IR que no siempre funciona
Hola, tengo una consulta que tal vez sea simple de responder para los que tengan más experiencia con estos sistemas.
Hace unos 2 o 3 años tengo un DVR con 4 cámaras IR que durante el primer año aprox. funcionaban bien, pero después empezó a funcionar la visión IR solo a veces y fallan aleatoriamente las 4 cámaras en esto.
Los leds se ven siempre en rojo en la oscuridad, pero la falla es que a veces en la oscuridad se ve completamente negro (se ve algo si hay aunque sea una pequeña parte donde llega alguna luz, o sea que la cámara en sí funciona), otras veces parece apenas iluminado con los leds IR y a veces funciona como debe ser.
¿Qué debería cambiar o revisar? Pueden ser las cámaras (se "agotan"?), las fuentes pueden ser insuficientes? puede ser el DVR?
Gracias desde ya!
4 Soluciones propuestas
Buenas.
El problema puede ser de los infrarrojos q se van desgastando y la camara no es muy buena. O de la alimentacion, pero eso es mas remoto.
Cambie una camara por una nueva y hace la prueba durante la noche.
Un saludo.
Como les das alimentacion a las camaras? Desde una misma fuente con un pulpo? Si es asi, verifica que la fuente no haya perdido amperaje, ya que al encender los infrarrojos las camaras consumen mas ameperaje, quizas no este alcanzando para todas en simultaneo y la solucion sea una fuente nueva de 5amp.
Cada cámara tiene su propia fuente y están además cerca de las cámaras. La verdad todavía no pude hacer pruebas, espero hacerlas en estos días.
Gracias!
Hola, me pasó lo mismo con dos cámaras, y la solución fue cambiarles la plaquita que tiene los leds infrarrojos (iluminador). Las conseguís en eBay por 2 dólares y algo cada una (las de 48 leds), con envío gratuito.
