Como resetear DVR M3k MkDVR-08
Tengo este DVR m3k el cuán el dueño se olvidó la contraseña. Como se hace para resetear intente sacándole la pila y nada. Tampoco tiene un jumper para resetarr. Otra consulta tiene un modo Service para resetear desde ahí? Desde ya muchas gracias
5 Soluciones propuestas
Hola Pablo, estoy con el mismo problema que vos con el mismo dvr, encontraste la solucion.
gracias y saludos
También tengo el mismo problema, igual creo haber visto la solución acá en yoreparo sigo buscando, si encuentro comparto.
Si alguno soluciona porfavor avise !!! Feliz
Estoy teniendo el mismo problema, puedieron solucionarlo?
Holaaaa cambién una configuración y ahora no me deja hacer nada.. no reconoce mouse ni nada.. solo aparecen las camaras .. no puedo reseteartloooo alguien lo pudo solucionar?
Hola amigos ... bueno después de hacer una mala configuración el dvr me quedó inutil .. .lo había puesto a su máxima resolución y se bloqueo .. no me reconicia el mouse y no me mostraba ni menu ni nada.. solo las camaras funcionando .. no podía modificar absolutamente nada.. asique lo que hice fue .. conectarle un cable de red para poder entrar por web, busque dentro de la configuración del ruter en DCHP que ip se le había asignado pero no pude encontrar nada.
después puse otro ruter en desuso con el dvr y me metí con mi pc al router .. paso lo mismo .. pero sabiendo que dentro del ruter sin internet ni nada.. estaba mi pc y el dvr .. me baje la aplicacion IPSCAN  - https://www.advanced-ip-scanner.com/es/ ese es el link.  asique me puse a buscar por los rangos más usados .. y finalmente lo localice en el rango 192.168.88.253. rarisimo .. me traje una net con xp y use el internet explorar para ingresar por la web ... luego de instalar el plugging que pide logre ingresar con la contraseña admin admin, y ya dentro del menu pude cambiar por wer la configuración de vizualización y volverla a una resolución más baja ...
espero que alguín le sirva .
