Solo faltan 52.276 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ver camaras de dvr PC BOX en WAN
Hola, instale un DVR PC BOX 8004, el cual viene con 4 camaras. Mi problema reside en el hecho de que la visualizacion por WAN se ve inaccesible. el mapeo de red es: el DVR conectado a un router BELKIN, el router conectado a un modem ZyXEL ( de la cooperativa prestadora aca en El Bolson)
La conexion LAN sin problemas, las visualizo por el iexplorer y por el cms 2.0 que trae la dvr. La conexion del Cms la realize con el codigo de net, utilizando la opcion de conexion nvsip. Utilizando la aplicacion NVSIP en un smartphone, logro visualizar las camaras fuera de la red local.
Una estrategia que elegi para verlas desde otra pc, es utilizar la pagina www.nvsip.com, la cual me pide descargar un controlador. Realize todos los pasos, hice los ajustes de compatibilidad y aun asi me vuelve a pedir que descargue el controlador( que ya se descargo e instalo correctamente, pues figura en la lista de complementos de iexplorer), o sea me quede en un "loop" .
Probe con iexplorer 9 y con el 8, y nada sigue igual.
Por favor si alguien me tira un centro asi le meto un golazo a esta DVR CHINA!! JAJA
MUCHAS GRACIAS!!
P.D.: si alguien tuviera el dato de un servidor cloud gratuito similar al nvsip, se agradece que se comparta.
    3 Soluciones propuestas
    Quizás no tengas una IP pública propia, sino una compartida.
    Esto se da muchas veces en Cooperativas.
    Ejecutá un CMD, y copiá y pegá lo siguiente:
    tracert -d -h 5 www.yoreparo.com > DATOS.TXT & DATOS.TXT
    Se abrirá un block de notas, copia y pega todo su contenido en tu próxima respuesta.
    Es para determinar si existen Routers adicionales en el tendido.
    Saludos!
      hola tangos1 la cooperativa me proporciona una IP fija, por lo menos cada vez que entro en "cual es mi ip" figura la misma desde hace semanas, igual se que no es garantia. En estos dias vuelvo al cliente y hago la prueba que me propusiste. muchas gracias
        A veces ocurre que la IP pública que estás visualizando es la de la Cooperativa, y la misma reparte direcciones IP privadas a sus clientes.
        Tenés que hacer lo que te indiqué, o fijarte en la IP WAN que marca el Belkin, para ver si coincide con la IP pública.
        Saludos!
