Tienda | Foros | Blogs
dvr Hikvision modelo: DS-8116HDI-S .
Buenas tengo una dvr Hikvision modelo: DS-8116HDI-S se queda pegado en la pantalla de inicio (EMBEDDED NET DVR please whait) y no hace nada mas, lo destape y le desconecte los discos y sigue igual, luego le quite la bateria y continua la misma falla, creo que el problema esta en el sofware . si alguien me pudiera ayudar lo agradezco de antemano
4 Soluciones propuestas
Buenas.
Mire haber si puede entrar por web, es dificil pq ni le pone la pantalla principal, pero intentelo, y si no puede, es problema del firmware, tendra qye mandarlo a la marca, para que se lo reseten.
Un saludo.
Ok amigo dejeme intentarlo y comento gracias
Hola, si el problema es de firmware lo puede reinstalar uno mismo sin necesidad de mandarlo a fabrica, en mi articulo explíco como:
https://www.seguridadprofesional.es/como-recuperar-dispositivos-hikvision-bloqueados-o-con-contrasena-olvidada/
Un saludo.
Gracias amigo por tan valiosa informacion.
