Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
agregar la camara de vigilancia a CATV canal alto..??
la camara sale por A/V, pero los moduladores comunes estan en canal 3 o 4...hay en mercado libre unos que salen en el canal 80 o por ahi, pero piden mucho, alguien sabe sobre aquellos moduladores de uhf de videos viejas en que canal de catv coinciden ?? por ejemplo el canal 36 uhf saldria en catv en que numero ?? en todo caso donde encuentro tabla de frecuencias para comparar ??...gracias por su ayuda !!
    4 Soluciones propuestas
    Hola Pronto ,no se donde resides ,en España yo he instalado los microemisor SH-2000 de la marca Senhor que lo distribuyen desde Valencia ,y puedes cambiar el canal de UHF ,y es precio normal,suerte ,un saludo
      Hola Pepe..resido en Argentina..se trata de agregar el canal de vigilancia a la red de videocable dentro de la casa..aqui la empresa de videocable deja libre desde el 76 al 98..gracias por contestar..saludos
        Hola Pronto ,otra vez, pensando,pensando, podias probar con un equipo de video que tenga conector euroconector por la entrada de video,metes la señal de la camara y aprovechar la salida de rf, esta salida se puede variar el canal de salida ,y normalmente esta en la banda de uhf,suerte un saludo
          Hola es medio tarde para esta respuesta pero bueno lo primero que tenes que ver en tu compañia de cable que canal esta libre para mandar la señal de tu camara de vigilancia una ves que averiguastes este tema te compras un modulador que tarbaje en esa frecuencia que esta libre en nuestro caso aca en la argentina es el canal 98 ó 99.
          insertas la señal de la camara en el modulador y a la salida del modulador se lo colocas a un espliter ó divisora al reves que quiero decir con esto lo tenes que poner en modo sumatoria los espliters ó acopladores direccionales tiene una entrada y dos salidas la de tu camara se la pones en una de las salidas y la de tu compañia de cable se la pones en la otra salida luego la entrada que te queda libre se la enchufas a la entrada del amplificador de tu edificio ó vivienda unifilar de modo tal que la señal de tucamara se sume a la de catv y los usuarios vean en el canal que designastes en los tv de los clientes.
          chequeas la señal con un tv en unos de los taps de donde se conectan tus clientes donde tenes la señal de la camara de vigilancia y calibras la señal en el modulador donde estas generando la señal tinen dos o tres preset para calibrar pendiente y ganancia, averigua si tienen internet hasi le pones un filtro a la salida del modulador para que no interfiera con el rx del internet de tu compañia de cable saludos fabian
          [email protected]
