Tienda | Foros | Blogs
Ayuda para resetear el password de hikvision DS-7200
Buenos días.
Necesito solicitar de su ayuda, yo no soy instalador de estos sistemas de circuitos cerrados de televisión. Yo soy el usuario, ocurre que la persona que manejaba el control de la cámara mediante el navegador web, olvido la contraseña.
Entonces me comunique con el tipo que lo instalo, y este se cambió de ciudad y además me dijo que ya no realizaba estos trabajos ya que se había buscado un trabajo estable.
El asunto es que me quede con el sistema inutilizado.
Lo que he hecho por mi cuenta es lo siguiente:
Descargue de la web de hikvision un programa llamado SADP v 3.0.0.10 lo instale y lo ejecute. En él se ve un apartado donde se puede resetear la clave, pero consta de dos pasos. La primera parte es descargar un archivo XML, que lo descargue. Y luego hay que enviárselo a la gente de hikvision. y justamente este es el problema. Es IMPOSIBLE enviar dicho archivo. La única posibilidad de enviarlo es desde la web de ellos en Brasil. Cosa que no puedo hacer ya que me piden información que no poseo al no ser de ese país.
Además vi unos videos en YouTube en el que accedían a otra web que generaba un código para desbloquear el dvr, pero esto no me ha resultado. Incluso descargue una versión del programa súper antigua 2. algo. Aun así no se puede desbloquear.
El asunto es que no he podio resetear la clave.
¿Ustedes podrían ayudarme a resetear el password por favor?
Saludos y gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de tokens
    Muchas gracias por ayudarme, finalmente después de un millón de pasos logre resetear el password.
    Gracias.
4 Soluciones propuestas
en el sadp pones todos los datos del dvr y el pass que te generó la web , mira el video
https://www.youtube.com/watch?v=6_GIg5PAt8s
Prueba esta pagina, me funciono una vez para resetear password. https://ipcamtalk.com/pages/hikvision-password-reset-tool/. Suerte.
  • hace 2 años
    Avatar de tokens
    Hola. Claro la habia visto, el problema que tengo es que no tengo donde ingresar el codigo que esta pagina genera. ¿Me puedes ayudar con eso?
  • hace 2 años
    Avatar de cachorro2009
    Como es eso de que no tienes donde ingresar el codigo? Acaso no te aparece la ventana de logeo?
  • hace 2 años
    Avatar de tokens
    Lo que ocurre es que vi en u video que esa clave que daba la pagina que me nombraste, se colocaba en el programa SADP, para generar una nueva clave.
    ¿Es así o estoy mal.?
  • hace 2 años
    No, ingresas los datos y en la pagina se genera un password para el admin, con ese password puedes ingresar, nada tiene que ver el SADP en este caso. Prueba y me avisas. Saludos y suerte.
  • hace 2 años
    Puedes probar como está en el vídeo que muestra el usuario redo, pero te comento que yo, ingrese los datos en la web y luego el Password que me generó, lo ingrese directamente en el DVR y me funcionó, te lo menciono para que pruebes tambien de esa forma y arregles tu problema. Saludos y suerte.
Hola token, tengo el mismo problema el que instalo mis cámaras hik vision ,perdí contacto con el y no se cual es la clave del dvr me baje la aplicación hikvision tool y tbn entre a la pag tricksware de hik vision  donde copie el numero de serie del dvr y me dio un código de restablecimiento, dicho código lo copie y pegue en hikvision tool donde hay un espacio que dice security code le di ok y me sale error
Por favor si me pudieras ayudar  y decirme como lo hiciste ya que leí que lograste hacerlo ,de ante mano muchas gracias
Saben que la nueva clave que viene por defecto en los DVR Hikvision es Abc12345
