Solo faltan 52.472 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dvr hikvision
Hola tengo un dvr hikvision  serie 7104HGHI-F1 sin querer borre de mi celular el programa de ver las cámaras en el móvil me olvide de la clave de ingreso al dvr. Ya hice todos los pasos que comentan en el foro pero como a otro usuario después de generar el código en la pagina no tengo opción de ingresarlo al dvr en la ventana de recuperación de contraseña.Agradesco la ayuda
    2 Soluciones propuestas
    Disculpe, uso esa marca de dvr pero nunca me paso eso, de fabrica siempre tiene un usuario por default: admin....y sin clave, si no borraron ese usuario de fabrica, puede entrar de esa forma. Si lo borraron o modificaron ese usuario, la cosa se complica,  pruebe sacarle la pila interna por 12Hs  y entrar con admin de nuevo... si no lo deja de esa manera no se como ayudarlo. Suerte!
    • hace 2 años
      Avatar de Luis Ignacio
      Gracias habia leido de esa posibilidad,pruebo y mañana informare que paso sacando la pila por 12 horas.
      Gracias
    Al momento de iniciar la sesion donde te aparece la pantalla de usuario y contraseña, en la parte inferior izquierda hay que dar doble clic con el mouse trae un boton oculto.. esto hay que hacerlo directamente en el DVR
    Despues te aparece otra pantalla con tu numero de serie, donde te pidra la clave que generaste..
    A TRAVES DEL HIKVISION TOOL te conectas a la misma red o directamente al dvr por cable UTP, una vez que ya tienes la clave vete hasta bajo donde dice Password DEFault..
    Saludos.. espero te aya servido..
