Solo faltan 55.781 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Kit dvr con 8 canales y 8 camaras overtech
buenas tardes, recién esta semana estoy instalando el equipo, lo compre hace bastante pero nunca lo use, ahora lo instale en una casa con cable utp 5e ya que eran distancias mayores a la del cable otorgado por el kit, con balum pasivo, anduvo todo de 10 por tres días luego empezaron los problemas...no aparece el hdd, ni lo veo , y me ha quemado las fuentes de las cámaras que son de 4,5 amper para las cámaras y para e dvr otra igual conectando lascamaras restantes ya que son 8 cámaras....donde puede estar el problema??, Las cámaras están alimentadas por cable balum y trafo con pulpito de 5 bocas ...asi vino el kit.agrego...si están conectadas las fuentes sin estabilizador ni ups...y si Cómo el dvr estaba conectado a la misma fuente de las cámaras , AHORA DEBERÉ COMPRA SWITCH PARA CÁMARAS Y APARTE OTRO PARA EL DVR? COMPRO LAS MISMAS FUENTES ? ME VINIERON DOS FUENTES CON UN PULPITO PARA  5 CAMARAS CADA FUENTE 12V 5 AMPER CADA FUENTE SWITCH . O COMPRO UNA INDIVIDUAL PARA EL DVR ?
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, quemó todas las fuentes?, es una zona humeda en donde estas o el lugar es húmedo. Revisá que no tengan sulfatolos conectores que suele ser el responsable, reparé varias con ese problema.
  • Compra dos fuentes de 4A o 5A únicamente para las cámaras, entonces conectas 4 cámaras x fuente. Utiliza los pulpitos así te evitas tener q andar haciendo empalmes. Después, ponele al DVR una fuente individual de mínimo 3A. Tene en cuenta q cuanto más amperaje le entregues a tus equipos mejor va a ser. Esas 3 fuentes conectalas a un estabilizador, o si tu presupuesto te lo permite, a una UPS.
    De esa forma no deberias tener más problemas. Y ya q estas, aprovecha para revisar como están los conectores, si ves q alguno tiene oxido podes limpiarlos rociandoles WD40.
    Suerte!
2 Soluciones propuestas
Hola, como estas? Si decís q se te quemaron las fuentes lo más probable es q tengas problema con la línea eléctrica. Las fuentes las tenes conectadas directamente a la línea de 110V/220V o pasan x un estabilizador/UPS-SAI?? Si la fuente del DVR no se quemo y no ves el disco, pero el DVR enciende y muestra imagen, posiblemente esa fuente este fallando, y al entregar menos corriente (amperaje) del requerido no llega a "levantar" el disco.
    Hola desde ya muchas gracias ya esta semana compro las fuentes para las camaras...con púlpitos u otra pata el dvr....podré colocarle 7am 12v. A las cámaras.  Separando las 4 cameras por fuente y otra fuente de 5am. 12v. Para el dvr? Que opinan?
    • Hola, yo x lo gral utilizo 5A cada 4 cámaras. Si le pones una de 4A cada 4 tiene q andar igual. Las cámaras convencionales no llegan a consumir 1A, aunq las fuentes rara vez entregan el amperaje q dicen entregar. Si podes, compra 3 de 4A o 5A y te olvidas del problema
