Tienda | Foros | Blogs | EN |
Dahua nrv608 falla sistema operativo
Saludos amigos tengo un NVR DAHUA 608-128- que por fallas electricas tiene error  en el sistema operativo indica error 16 inconsistencia en la estructura de archivo, el sistema es linux endeber, la gran pregunta como puedo reparar el sistema operativo , donde puedo hacerle hand reset a ver si se reestable,
No sé si tienes acceso al menú del Nvr, si es así en sistema default puedes reiniciar todo a fábrica.
si no es así hay algunos modelos de dahua que al abrirlos junto a las conexiones de datos del disco duro llevan un pulsador que pone K1
le quitas corriente 10 segundos y vuelves a darle corriente presionando este botón unos 10-15 segundos y el realiza un recovery a fábrica.
suerte
un saludo
  • hace 2 meses
    Avatar de ogbe
    Saludos amigo gracias por ayudarme en esta tranca si tengo acceso a varios menú del nvr pero luego me pide login y paswwor me imangino que algun código de fabrica , sabes que codigo maneja el nvr default,
  • hace 2 meses
    Avatar de iker1509
    Normalmente dahua los nvr el código súper admin suele ser un cálculo con la fecha que tiene el grabador en ese momento multiplicas el día por el mesero el año (solo los dos últimos dígitos) y por 8888 y del resultado que te da coges los 6 últimos digitos
