Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como conectar DVR Zosi ZR08ZN via PC sin Internet
Hola amigos, tengo dos problemas que no logro solucionar con el DVR Zosi ZR08ZN.
Quiero conectar el equipo a mi red local y poder monitorear desde una PC sin conexión a Internet he probado con varios navegadores y no logro hacerlo, me pongo a buscar posibles causas y encuentro que este equipo solo tiene abierto el puerto 23 y no el puerto 80. He tratado de entrar por Telnet a través del puerto 23 usando el software Putty y siempre me da que no reconoce el usuario, lo reinicie de fabrica y he probado con admin, root y no habré con ninguno.
Si algún colega me puede ayudar a resolver este problema muchas gracias de antemano.
Saludos Rocha
  • hace 29 días
    Avatar de Edemio Rocha Martínez
    Si mi amigo el grabador tiene supuestamente activado según la configuración el puerto HTTP 80 pero en realidad cuando tratado de acceder a la dirección IP que tiene configurado a través de Internet Explorer no logro entrar es como si no existiera. Sin embargo cuando uso el AVSS que es el software que recomienda el fabricante si puedo acceder pero tiene que ser conectado siempre a Internet, he usado otros grabadore de la marca Logan y perfectamente se puede acceder desde Internet explorer.
  • hace 29 días
    Avatar de xpiderman
    A la IP le estás agregando http://. Parece una tontería, pero a veces en IE si no le antepones el http:// solo te sale el buscador bing.
    Cuando me dices "supuestamente" entiendo que aún no has visto los menús de configuración usando un monitor o televisor conectado al grabador.
Sí tiene puerto HTTP.
En el manual indica que el puerto HTTP es el 80, solo tienes que acceder por InternetExplorer usando la IP que tiene el grabador en tu red.  Necesitas el usuario y contraseña.    Si no tienes el usuario y contraseña, el manual dice que contactes con ellos.
Con un monitor conectado al grabador, puedes entrar a la ficha Network, ahí veras qué puerto tiene configurado el HTTP.   Te repito que debes tener el usuario y contraseña.   De fábrica el usuario es Admin y la contraseña va en blanco.
