Camara de vigilancia noche y dia
Buenas caballeros.
Por favor si alguien me puede indicar como revisar una camara de vigilancia noche y dia que no prende, Ya revise el transformador y da el voltage correcto de 12voltios pero la camara esta un poco alta.
Tambien si alguien me puede incar donde descargar los drivers de un DVR H.264 Network pues el cd que traia se me rompio.
Gracias por la colaboracion que me puedan prestar.
    4 Soluciones propuestas
    la camara que dices de que modelo es, es de cctv o de control por IP, un poco mas especifico por favor asi es mas facil ayudarte, tengo entendido que el controlador que pedis es de otra, es verdad eso?, espero en linea y te respondo lo demas...
      Hola Cardeño, lo indicado seria que revisaras los conectores de video de la cámara y conector de Voltaje, si no obtienes resulatado, deberas bajarla,y conectarla directo a tu monitor para descartar que la cámara tenga algún problema interno.
        Sres.
        Augusto y pulpoch.
        El modelo no lo se porque esta alta y ho la he bajado pero es una camara de cctv normal de las llamadas noche y dia. Los controladores que buscaba son para ver por Blakberry, Android y demas mobiles 3g ya los consegui y los descargue. Ahora les digo lo siguiente: Son 6 camaras y estan conectadas por transformador de 12 voltios a una regleta; la camara numero 2 es la que no prende la desenchufe y coloque ahi la numero 3 y funciono, conecte el tranformador de la 2 en otro enchufe y medi la salida de corriente y me dio 12,5 voltios o sea que esta bien el transformador.
        mañana bajare la camara y la probare directamente en el monitor como me dice Augusto y les informare.
        Gracias caballeros, muy amables.
          ok, entonces una vez bajada la camara vas a desarmarla, te vas a fijaren donde va la conexion de alimentaion hay un diodo de superficie, es de proteccion, debe estar en corto, luego hay uno zener que es de regulacion de color rojo y verde o azul suelen ser dependiendo de la marca, esos tambien medilos, hay unas raesitencias chicas de 56ohm y algunas que son jumpers o sea 0, esas tambien fijate, al mismo conector llegan unas resistencias mas fijate si no volaron, bueno, eso posiblemente paso porque el circuito infrarrojo se quemo, sacalo y medi a uno los emisores infrarrojos, esos tipo led, si alguno esta quemado cambialo, luego y de ultima hay capacitores de 16 voltios 100 micros y 10 micros, esos ve que no esten en corto... hay unos fet´s y transistores que podrian tambien estar en corto, fijate tambien esos..
