Conectar camara de vigilancia al televisor
Hola amigos, necesito conectar una camara ccd a un televisor con entrada audio video. Hice la conexion con un cable coaxil de 75 ohms con bnc para la camara de un extremo y rca del otro para el tv. He probado con varios televisores con multinorma automatico y otro viejo y con las 2 camaras que tengo y no logro obtener imagen en la pantalla. Los modelos de las camaras son: kr-824 pal y kc-R4140 pal. Por favor necesito vuestra ayuda. Muchas gracias.
5 Soluciones propuestas
si lo has conectado en un cambiador de scart a rca puede ser que el rca amarillo que es el de video puede ser de salida en vez de entrada si es directo a la tele osea a una entrada revisa la camara y la alimentacion de dicha camara
Muchas gracias Jesus por tu ayuda, por Argentina hubo un temporal y no tuvimos servicios antes, mis disculpas por la tardanza en la respuesta. Los conectores RCA son de entrada, los usan mis hijos para conectar lo consola de videojuegos. En base a tu orientacion probe ademas de lo que sugeriste, eliminar el coaxil colocando un adaptador directo desde la camara al RCA y aun sigo sin imagen en la pantalla. Por favor alguien con alguna idea. Gracias
Roberto.
pero con que lo probaste vos, no hiciste un cable con BNC en ambos lados y luego ponerle un adaptador para RCA. No son muy caros, podes conseguir el cable armado o sino un adaptador de bnc a rca. te pueden salir 4 pesos el adaptador a rca
http://electronica.mercadolibre.com.ar/FICHA-ADAPTADOR-BNC-A-RCA
esa camara me parece que solo tiene video no trae audio, si queres audio vas a tener que colocar un microfono ambiental
Gracias a todos por los aportes realizados. Les cuento cual era el problema: los 3 transformadores que tenia eran de 3 años atras y daban 11.9v de salida con 0.5w. En un comercio probamos todo y me dieron un trafo nuevo cuya salida es de 12.1v con 1w y sorpresa salio andando. Hace 3 años estas camaras funcionaban con estos trafos. Saludos. Roberto.
1 w o 1 amper?
igual seguramente el trafo esta dañado y con carga se cae, por que no hay diferencia en tan poco voltaje es mas yo creo que hasta 1 volts + o - se la aguantaria, pero quizas cuando le pones carga al trafo se cae, si paso mucho tiempo sin funcionar quizas se daño algun componente o algun capacitor.
Me paso algo similar con una camara que de repente se ponia blanco y negro o se apagaba, al chequear tenia un capactior del trafo totalmente fuera de su capacitancia.
Al final como dejaste el cable? con una punta con BNC y la otra con RCA?
