Tengo un dvr hikvision 7204
Esta funcionando perfectamente con ip fija, lo puedo ver desde otro lugar con mi ip publica.
Tengo los puertos abiertos el 8000 y el 2000( que realmente no entiendo por que se deben abrir dos, pero funciona)
Deseo configurarlo en un ipad.
debo configurarle al DVR algo?
y que Programa le debo instalar al celular.
Cuando me pregunte puerto... coloco el mismo 2000? (es con el que miro por la ip publica)
Pass y contraseña son los del DVR?
Es algo personal, yo mismo he hecho todo.
gracias
Omar
5 Soluciones propuestas
Lo primero que tienes que preguntar al proveedor HIKV. es si el ipod es compatible, es decir, si la marca tiene el software apropiado para esa plataforma, asi como existe el soft para android, iphone, etc, no es agarrar cualquier celular 3G y listo, hay que primero estar seguros que esa plataforma esta soportada.
- No, no debes configurar mas nada en el DVR
- Instala el iVMS-4500 utilizando tu cuenta de AppStore.
- El puerto que pide el software es el 8000, que es el de streaming
- No entiendo lo último, pass y contraseña, como que es lo mismo en diferente idioma
Si pudiste configurar el DVR, configurar el dispositivo Apple te será pan comido... es mas!, si hubieras googleado ya lo habrías resuelto.
Suerte!
Estaba viendo en la pagina del constructor y veo que el android y el windows mobile son los sistemas soportados, verifica esta info para tu dispositivo movil.
al parecer este DVR no Soporta Visualisaciones via remota con Moviles,
Aqui su manual. http://www.hikvision.com/en/products_show.asp?id=20
Para salir de dudas, en el DVR/Netwoork , red ó confiuraciones de RED/ debe aparecer una casilla para establecer el numoero de puerto y tipo de red movil, con el cual se conectara el movil, si no tiene, es por que no lo soporta.
generalmente todos los DVR's Maejan tres puertos.
Web Port.
Media Port.
Molvil Port. este ultimo es para moviles.
Comparto la solución que a mi me funcionó.
Es un link a la página de Hikvision y funciona a la perfección. En esa página están los links para bajar los programas necesarios para dejar el DVR funcionando
https://www.seguridadprofesional.es/como-recuperar-dispositivos-hikvision-bloqueados-o-con-contrasena-olvidada/
Espero les sirva a todos!!!
Saludos!!!!!!!!!!!
