Tienda | Foros | Blogs | EN |
como resetear un dvr h.264
se me ha olvidado el password del dvr y no puedo ingresar al menu principal del dvr
35 Soluciones propuestas
Prueba abrirlo y quitarle la pila que respalda al CMOS. Estando desconectado de la energía, le sacas la pila por 1 minuto, luego, sin la batería lo conectas y verificas si hubo algún resultado.
Si no funciona, te invito a efectuar una búsqueda en google utilizando la clave: hard reset dvr. En ocaciones funciona colocando el modelo del dvr o el modelo de la tarjeta principal.
Por ejemplo, acá hay una guía de cómo llevar a valores de fábrica un Avtech modelo 760:
https://dvrsecuritylab.com/pages.php?pageid=10
Suerte!
Saludos, para poder ayudarte nos tienes que dar el modelo del DVR..
Hola a todos
primer paso: retirar la bateria que se encuentra dentro del dvr por un 30 segundos ojo esto se realiza con el dvr apagado
segundo paso: encender nuevamente el dvr y darle al boton derecho del mouse y seleccionar opciones de sistema el cual le pedira nombre de usuario y contraseña
usuario: admin
contraseña: en blanco no colocar nada
tambien pueden probar con las siguientes contraseñas
111111
666666
888888
000000
si no entra con ninguna de estas realiza lo siguiente
descargate a traves de google el software superpasword el cual ingresa la fecha que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de tu dvr
ejemplo 20101130
el valor 2010 corresponde al año
el valor 11 corresponde al mes
el valor 30 corresponde al dia
luego presionas ok y el programa te dara un codigo de super usuario el cual debes ingresar al dvr
este procedimiento me resulto a mi con un dvr chino modelo 6316sd de 16 canales
espero que les sirva mi acotacion
hola, tengo el problema de no poder resetear la contraseña de admin.
en este caso, no se habia cambiado la contraseña, pero se bloqueo por alguna extraña razon.
compre 2 equipos iguales y solo a uno le paso esto.
lo raro es que por celular y por web puedo seguir viendo las camaras, pero desde el dvr no puedo entrar al menu para hacer ningun cambio, me da un error al poner la contraseña que es este: ¨8358c2¨
trate con los programas superpassword, code calculator, etc y ningun codigo funciono.
por otro lado, entre al dvr que funciona bien, y vi que el protocolo es dahua y el modelo es 6004.
alguien sabe como resetearlo???? gracias desde ya
adjunto fotos del dvr
Puedes abrir el dvr y retirar la pila por aproximadamente 10 o 30 segundos, y volvera a la configuracion de fabrica!
Buenas, amigos me sucede lo mismo con un DVR, es idéntico al las imágenes que publica el amigo Pampa 1 y no logro conseguir la solución. También me dice " Adverten. Nombre de usuario o contraseña incorrecta, error codigo: 8167bb. Si alguien a conseguido solventar el problema o que me indique como resetear por medio de ping (manualmente) se lo agradeceria.
mandenme un correo para ayudarles con el reset, [email protected] requiero código de error actual para verificar por favor
Hola hay aplicaciones que te generan codigo por fecha para que ingrese como super usuario y puedas modificarlo sin problemas puedes buscar el programa compatible ocn el modelo de la board de tu dvr.
que onda pampa tengo el mismo modelo y lo he logrado resetear a la fecha de fabrica pero sabes cual es la contraseña? tengo la misma ventana que tu
Alguien sabe como hacer hard reset en dvr everfocus? he intentado superclave, quitar pila, no me funcionan, solo me falta probar cortocircuitar la placa, pero no encuentro diagrama en internet de la placa de éste dvr, alguna idea?
Hola pudiste solucionarlo? tengo el mismo dvr... saludos
no lo solucione, pero me cambiaron el equipo
PARA RESETEAR ESE MODELO:
CONECTAS POR LAN, Y ACCEDES POR TELNET
pones los comandos asi como estan.
telnet al dvr
usr root
psw xc3511
cd mnt
cd mtd
cd Config
ls
rm AccountX
telnet al dvr
usr root
psw xc3511
cd mnt
cd mtd
cd Config
ls
rm AccountX
Como serían los comandos para ingresar? telenet y la ip del dvr?
telnet ipdeldvr
telnet ipdeldvr[/quote:7ddb3c2a10]
Hola me sale login incorrect
pusiste "root" (sin comillas, como user?)
y xc3511 (como contraseña)?
si puse root asi nomas y el password que me pasaste
estos DVR si estan conectados a la misma red apesar de tener Ip's diferentes, debes configurarles un Identificador de dispositivo, pues puede que ese sea el conflicto.
revisa el tema
Te paso esta pagina de ahí descargas codecalculator_2 y pones la fecha que te figura en el dvr y te da un código con mayúsculas y minúsculas ingresalo tal cual en la contraseña y se resetea el pass de admin . se reinicia y luego podes entrar sin nada en contraseña y dejarlo asi o poner una nueva . si te aparece cuenta bloqueada es que le erraste muchas veces antes desconectarlo de la corriente y volee a conectarlo.
http://cmga.tk/descargas/
Hola a todos,tal cual como lo describen exixten varias formas de realizar el desbloqueo del dvr, todas son validas, pero existen software que nos proporcionan las fabricas ubicadas en china a sus dirtribuidores, para poder realizar este tipo de servicio y no mandar los productos de vuelta a china por garantia, si alguno necesita ayuda puede escribirme al correo [email protected] o contactarme a traves de www.gvision.com.ve
Alguien me puede ayudar yo tengo un DVR keykek lite 8-Ch H.264 Network DVR modelo KL2004 y se me olvido la contraseña de admin y esta todo bloqueado ya he intentado quitar la pila pero no funciona y los pines no los veo alguien que sepa como resetear la contraseña ?
Hola, no he podido con las soluciones anteriores, tengo un modelo E-CH 7004 se me ha olvidado el password del dvr y no puedo ingresar al menu principal del dvr, le he sacado la pila y no sirve, no hay progamas generadores que funcionen con este modelo
gracias!
Buenas noches tenho um dvr zero risk H 264 y se me olvido la contraseña
Que tal buenas noches, tengo un dvr aprica de 4 canales igualito al de la foto que subió el compañero y no tengo forma de resetearla.. ya probé con todos los metodos que pusieron aca pero no hay forma... si alguno tiene una solucion se lo agradeceria.. saludos
saludos si puedo resolver el desbloqueo de varios dvr, soy de venezuela mi correo [email protected]
Tengo un Dvr modelo Dvr-K4008SE y perdí la contraseña  la fecha de fabricacion es 2011/12/19. Alguien puede ayudarme por favor? Se los agradecería mucho.
Buenas para los que han tenido problemas con los VTA que les genera codigo de error les tengo la solucion
Buenas para los que han tenido problemas con los VTA que les genera codigo de error les tengo la solucion, denme el codigo de error y por aqui mismo les doy una contraseña y usuario por tres dias para que hagan la modificacion de la password general
Muchas gracias josgar966 por ayudarme a desbloquear mi DVR! No se como hiciste, pero funciono la clave que me compartiste y pude desbloquearlo cuando ya lo daba por perdido!
Tengo un DVR de marca VONNIC H 264 Netword. Estaba bastante confundida y por casualidad en esto Foros, me encontré a JOSGAR966, le escribí un email solicitando su cooperación. Me pidió unos datos específicos del DVR y a los pocos minutos el problema estaba resuelto. Realmente una voluntad de oro y toda la disposición del mundo.
No quería cobrar por sus servicios, lo que consideré injusto. Llegamos a un acuerdo y le pagué sus servicios. El vive en Venezuela y yo en Chile. Le pagué vía PAYPAL sin ningún problema.
Nuevamente agradezco a JOSÉ de Venezuela. Su email es [email][email protected][/email].
Hola a todos!
Tengo un dvr que ni marca tiene, probando de todas las formas no podía llegar a sacar su password, leyendo este foro, veo que hay un usuario JOSGAR966, me contacto con él, me pidió unos datos del dvr, y en cuestión de menos de 5 minutos, me paso los pasos a seguir..
Lo re recomiendo a JOSGAR966, rápido, eficaz, serio, y es mas de mucha confianza!
Buenas Noches, agradezco enormemente a mi paisano Josga966, ya tenia casi 15 días con un NVR chino que me traía de cabeza, cancele un monto pero considero que es mas que justificado par la solución, gracias estimado Josgar966, realmente la solución fue efectiva y pude dar repuesta a mi cliente, quien tenga problemas con los NVR chinos no duden en consultar a JOSGAR966, el monto es algo simbolico de verdad para no perder la cabeza con su DVR o NVR, lo recomiendo enormemente
Buenas Noches, DVR chino que no podia saber la clave  , por un monto justificado para la solución, gracias estimado Josgar966, realmente la solución fue efectiva , quien tenga problemas con los DVR chinos no duden en consultar a JOSGAR966,  lo recomiendo enormemente
